Радиожук с КПЕ для изменения частоты ГВЧ
Gris
Постов: 17
Интересует вопрос как сделать в этом http://radioskot.ru/forum/4-1186-83178-16-1354970753 или подобных радиожуках возможность перестройки частоты с помощью двухсекционного КПЕ 475 пф каждой.
Я пробовал (ток 20 ма 9В, с кт610 на конце 80 ма, 9В) соеденить сначала последовательно обе секции чтобы уменьшить емкость и ещё 15-10 пф керамический конденсатор последовательно. Все работает, но неудовлетворительно, потому что между 90-110 МГц очень маленький просвет. Как бы сделать так, чтобы на всю крутящуюся возможность КПЕ была бы тонкая настройка на конкретную частоту?
Чтобы генератор работал чисто, приходится накрывать кпе рукой или ещё как-то располагать предметы рядом, иначе шумит в приемнике, а если к примеру катушку сделать три витка с отводом от середины и подсоеденить напрямую к параллельно соединенным секциям, то емкость изменения конденсатора должна быть больше в диапазоне, однако генерация возбуждается только прикосновением к некоторым частям схемы и шум ещё больше возрастает причем и на соседних частотах. Как правильно установить КПЕ в такую схему и можно ли как-то сделать перестройку по частоте?
И ещё вопрос как определять самую подходящую емкось для конкретной частоты например 100 МГц, взять конденсатор 10 пф, а индуктивность подобрать. Есть ли ещё какие ограничения на емкость или индуктивность на конкретной частоте?
Gris,
Gris,
Gris
Постов: 17
Я в состоянии рассчитать резонансную частоту контура. Для максимальной разности емкостей на 90 МГц и 110 МГц нужно взять индуктивность на минимальной частоте и максимальной емкости. Получится примерно 12 нГн, это три витка на 1.5 мм с отводом от середины. Разность в емкостях будет 82 пф, т. е. 30% от всей емкости КПЕ. Значит шаг настройки будет самым плавным и можно точнее выставить частоту генератора.
Вопрос именно в практической возможности ставить такой большой конденсатор в такой маленький контур. Как сделать так чтобы передатчик работал точно на заданной частоте, не шумел на соседних, перестраивался только переменным конденсатором от 88-110 МГц, по возможности с большим проворотом верньера?
Цитата Gris (  ) Авантюра
Gris
Постов: 17
У меня есть три соображения по этому поводу:
1. Параллельно с КПЕ ввести дополнительный конденсатор малой емкости, чтобы увеличить индуктивность. Однако тогда возникает нелинейность в настройке на высоких частотах. Например, если параллельно КПЕ поставить 20 пф, то максимальная общая емкость в контуре будет примерно 18.5 пф тогда подходящая индуктивность 168 нГн (8 витков на 4 мм с отводом от середины, проволока 0.73 мм). Если КПЕ выкручен на полную емкость, то частота будет 90 МГц, а на 110 МГц емкость КПЕ составит 32 пф, т. е. задействовано более 86% КПЕ. Но настройка будет неравномерной: на малых емкостях (а это почти весь требуемый диапазон 94-110 МГц) при повороте ручки от 32 пф в сторону увеличения перестройка будет очень быстрой (малым изменениям емкости отвечает быстрое изменение частоты), а начиная с некоторой частоты близкой к 90 МГц поворот ручки будет очень медленно менять частоту. И от этого никак нельзя избавится. Нужен КПЕ меньшей емкости, а подстроечные на 8-30 Пф в контур ставить не хочется
2. Генерировать на меньшей частоте как здесь: http://radioskot.ru/forum/4-1411-95456-16-1359544145 Только не нужно ли в этой схеме каждый раз при изменении частоты генератора перестраивать удвоитель?
3. Попробовать изменение частоты варикапами как здесь http://www.payatel.ru/298-she....ra.html Как тогда можно включить такую схему в этот http://radioskot.ru/forum/4-1186-83178-16-1354970753 передатчик?
Gris, На механике делов не будет,тебе в синтез
Gris
Постов: 17
UA3112SWL, в этой схеме варикап же для модуляции, а не для изменения частоты контура, а ум я взял из схемы авгвнца, которая была в какой-то теме. краб, А как же раньше тогда делали, когда небыло синтезаторов? КПЕ использовались как-то?
