Радиожук с КПЕ для изменения частоты ГВЧ
| | Сообщение # 21
Цитата Gris (  ) Тогда легче сразу подстроечный вставить
Цитата Gris (  ) есь контур накрывать коробкой из фольги каскады перегораживать если умощнятся можно собрать на пятачках остальное в общую землю Цитата Gris (  ) Какой лучше кт368 пласмассовый или железный? любой,железные давно не видел Цитата Gris (  ) при повороте конденсатора на частоте должна быть тишина маловероятно,будут проскакивать гармошки широко перекрывать не желательно,согласование разбежится в каскадах ум и в антенне
| | Сообщение # 22
Gris
Постов: 17
Цитата проскакивать гармошки широко перекрывать не желательно,согласование разбежится в каскадах ум и в антенне
Это если честно не очень понятно. О каких гармониках речь, ведь гренерируется можно сказать почти чистая синусоида. Тогда в ней нет никаких составляющих гармоник кроме одной несущей на базу ничего не подается. И перекрытие это в смысле глубина модуляции по частоте?
А еще вот что хотел узнать по поводу частоты в контуре, если использовать счетчики на к155, а вместо формирователя поставить к193ие2 сигнал брать с двух выводов катушки, а потом к193ие3 и сразу на счетчик будет срабытывать к155 или лучше не пробовать даже, т. к. 193ие2/3 стоят как пять железных 368?
| | Сообщение # 23
Про гармоники и др слова
Цитата Gris (  ) использовать счетчики Не понятна цель,если знать частоту то нужен частотомер,если делить то это другая тема
| | Сообщение # 24
Gris
Постов: 17
Конечно чтобы знать частоту. Частотомером это можно назвать с трудом. Можно сказать цифровая шкала
| | Сообщение # 25
samodelkin121
Постов: 416
Gris, А как использовате гун от радиостанции маяк БЕЗ синтезатора? ....................В двух словах не обьяснить............... Читать тут.. http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18397 КРАБ..... И ВАМ тогоже.Иногда заглядываю сюда....Удачи ВАМ!!!
| | Сообщение # 26
Gris
Постов: 17
Так какую же частоту покажет частртомер, если в спектре сигнала с генкратора несколько составляющих гармоник??
| | Сообщение # 27
Egour
Постов: 916
Частотомер покажет погоду на Марсе в зависимости от уровня гармоник. Цитата Gris (  ) Параллельно с КПЕ ввести дополнительный конденсатор малой емкости, чтобы увеличить Последовательно. Емкость уменьшится, индуктивность увеличится, и перекрытие станет меньше.
Цитата Gris (  ) как сделать в этом В этом наверное никак, не с чем соединять корпус КПЕ, у контура нет холодного конца как такового. Если только заэкранировать всю схему вместе с КПЕ.
| | Сообщение # 28
Gris
Постов: 17
В общем и целом с этим большим конденсатором получается не передатчик а засиратель эфира. Даже картинка на тв портится. А пробовал еще маленькие воздушные конденсаторы типа кт2-19, звук так же не чистый. Наилучшее это обычный керамический подстроечник как ни странно.
Добавлено (18.08.2015, 16:43) --------------------------------------------- Цитата Egour (  ) Частотомер покажет погоду на Марсе в зависимости от уровня гармоник
Как бы теперь так сделать, чтобы не было посторонних гармоник? Где они появляются в генераторе или в усилителе. Делал усилитель на одном кт368 после гвч по схеме однако гармоники как лезли так и лезут. Особенно странно что есть даже на 64 МГц всегда, хотя теоретически могут быть только кратные большей частоты.
Нужна теоретическая методика настройки и работы данного усилителя (не более 1000 слов), а также просьба пояснить преимущества и недостатки ключевого включения оконечного транзистора
| | Сообщение # 29
денис5961
Постов: 9
Gris, у тебя основная частота наверно в районе 87,5 МГц, тогда не удивительно,что ловит ещё и в районе 64 мгц,это у тебя не гармоника от передатчика,а зеркальный канал приёма в приёмнике на минус удвоенной ПЧ и с этим ничего не сделать,если только использовать синтезаторный приёмник с низкой ПЧ.
| | Сообщение # 30
Gris
Постов: 17
Да он ещё и на 1 тв канале принимается, хотя расчетная частота в районе 110 МГц
