Радиожук с КПЕ для изменения частоты ГВЧ
| | Сообщение # 11
UA3112SWL
Постов: 309
Вот простой перестраиваемый.В качестве измерительного генератора. R1 - 750 Ом. R2 - 240 Ом. C1 - 5..25 пф. C2 - 30 пф. C3 - 10 пф. C4 - 0.01 мк. VT1 - КТ904А
| | Сообщение # 12
UA3112SWL, Наверное студент,, много текста
| | Сообщение # 13
Gris
Постов: 17
А переменный конденсатор на 8-30 пф можно сделать из кпе на 275 пф как я писал? Или подстроечный лучше в контур? Это основное.
| | Сообщение # 14
Цитата Gris (  ) сделать из кпе на 275 пф А оно нужно,есть куча разных малогабаритных подстроечников под шлиц,а у твоего кпе очень большая собственная емкость при монтаже получится,если приспичело тогда продерни пластины и оставь примерно четверть,проще купить или поискать в железках
| | Сообщение # 15
Gris
Постов: 17
Я сначала думал что чем больше емкость тем плавнее можно регулировать и специально не брал такие как на нижней картинке, а когда стал делать понял что что-то не то. А как их поставить, чтобы небыло внешних наводок. Как его размещать на плате?
| | Сообщение # 16
Как простой пример http://radioskot.ru/publ....1-0-704 но и желательно при использовании вых каскада в резонансном контуре тоже иметь подстроичник для согласования с каскадом или антенной http://radioskot.ru/publ....1-0-469 как пример Нужно иметь при настройке вч головку с маленькой собственной емкостью ,и ксв метр при согласовании ум с антенной работа творческая,приборчики обязательны,монтаж не любит длинных соплей и тесного пространства особенно для ум
| | Сообщение # 17
Gris
Постов: 17
краб, спасибо, ксв метр я сделал из амперметра, а вообще хотел сделать частотомер из Бирюкова, но не получилось, пока... Можете что-нибудь сказать об этом:
| | Сообщение # 18
samodelkin121
Постов: 416
Для начала пойдет.Но на 610м уже получился не жук а передатчик
| | Сообщение # 20
Gris
Постов: 17
краб, Тогда легче сразу подстроечный вставить. Хотел спросить еще надоли конденсатор или весь контур накрывать коробкой из фольги, на плате под конденсатором остатки меди лучше заземлить или по-нормальному вытравить? Какой лучше кт368 пласмассовый или железный? В идеале как должно быть: при повороте конденсатора на частоте должна быть тишина и она должна плавно идти по частотам при повороте ручки?
