Радиожук с КПЕ для изменения частоты ГВЧ
| | Сообщение # 31
Egour
Постов: 916
В селекторе телевизора как правило простенький входной УВЧ, легко забивающийся мощным сигналом плюс-минус сотня мегагерц от частоты настройки. Низкий коэффициент забития, интермодуляции, перекрестные помехи, все это присуще бытовым ТВ приемникам. Так что на них особенно ориентироваться не следует при настройке передатчика.
| | Сообщение # 32
Gris
Постов: 17
убрал я все усиливающие транзисторы. остался только один в катушке. Мощность и так достаточная. Но вот что странно: на низких частотах до 92 МГц вроде бы одна сильная гармоника, а к примеру на высоких сразу три на 92, 100 и 108 Почему так много? А цифровой приемник при автонастройке на 92 и на 100 пропускает а на 108 настраевается. Прием чистый. Как убрать все лишнее и направить всю мощность в основной сигнал? Катушку уменьшал это приводит только к увеличению требуемой емкости на подстроечнике.
| | Сообщение # 33
Egour
Постов: 916
Это не может быть гармониками. Гармоники кратны основной частоте, то есть они в 2, 3, 4, 5 и больше раз должны быть выше по частоте. Это траблы приемника скорее всего.
А все лишнее как правило срезается П-контуром на выходе передатчика. Он играет роль фильтра низкой частоты и согласующего устройства.
| | Сообщение # 34
Gris
Постов: 17
это на всех приемниках с гетеродином так. Может ли трехточка на высоких генерировать сигнал типа Cos[90 t] + Cos[100 t] + Cos[108 t] (похож на биения) из-за каких-то паразитных факторов и как от этого избавится кроме как П-контуром, т. к. его надо перестраивать при смене частоты??
| | Сообщение # 35
Цитата Gris (  ) и как от этого избавится кроме как П-контуром Всё вымараживаем,для этого строят фильтры,фасуют по коробочкам и опят усиливают и опять через фильтр до антенны,а гетеродин прячут как в сказке про Кащея,если по простому
| | Сообщение # 36
Gris
Постов: 17
вон как Там одна катушка осталась в каком месте её фильтровать то?Добавлено (01.09.2015, 17:10) --------------------------------------------- растроение сигнала это из-за гетеродина в приемнике или из-за шума транзистора передатчика?
| | Сообщение # 37
Gris, Сообщение # 7 На выходе уже есть контур,который загоняют в резонанс по частоте,вот первый контур,а когда ставят еще каскады то каждый согласуют и ослабляют побочные излучения и выделяют полезный сигнал
| | Сообщение # 38
Gris
Постов: 17
я же сказал, что убрал все усилительные каскады осталась только катушка с кт368 и лишние гармоники. остались.
Добавлено (01.09.2015, 18:22) --------------------------------------------- Или вы имеете ввиду, что никак более чем дополнительным фильтром это убрать нельзя. Так вот меня интересует сама причина появления этого эффекта непосредственно в генераторе.Добавлено (01.09.2015, 18:58) --------------------------------------------- Egour, а что это может быть в приемнике, что так получается? Как бы это точно установить в них ли это дело?
| | Сообщение # 39
Цитата Gris (  ) интересует сама причина появления этого эффекта непосредственно в генераторе А никуда не пропадут эти гармошки по диапазону,особенно если близко,,,попробуй собери на кварце,пыли будет меньше,только там наоборот выделят контуром какую то гармошку 3-5-7 кварца и тд,и усиливают,хороша будет стабильность по частоте,допустим нужна частота 90мгц\5=18мгц кварц
| | Сообщение # 40
Egour
Постов: 916
Цитата Gris (  ) Может ли трехточка на высоких генерировать Трехточка, особенно на ВЧ транзисторе, может генерировать что угодно, возбуждаясь на частотах значительно более высоких чем та, на которую настроен контур трехточки. Поэтому в цепь базы полезно включить резистор на 10-100 Ом, или повесить на базовый вывод транзистора мелкое ферритовое колечко. А еще лучше забить на схему по ссылке с первой страницы и выбрать что-то более реальное, с контуром соединенным с общим проводом, а не висящим в воздухе.
