Видеопередатчик на 430 МГц
Сообщение # 121
xren21
  Постов: 8   ОК
краб, а что не так с этой матрицой? типо не подойдет для этого видеопередатчика?
Добавлено (18.05.2016, 19:26)
ГУБЕРНАТОР, и еще вопрос. на какой частоте работает видеопередатчик и какую частоту надо выбрать на телевизоре, чтобы поймать сигнал?
Сообщение # 122
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
На такой частоте на которую использован кварцевый резонатор или ПАВ в Задающем генераторе.
Частота на телеке выбирается соответственно равной частоте передатчика. cool
Сообщение # 123
xren21, smile Цифровая камера не пойдет на вход тх ,нужна матрица CMOS,частоту формирует ПАВ ,ВСЁ на http://radioskot.ru/forum/4-3385-1
Сообщение # 124
xren21
  Постов: 8   ОК
краб, как думаешь, если собрать не на SMD компонентах, схема работать будет? Обычно же чтобы ВЧ генератор работал хорошо используют SMD компоненты. Чтобы не возникало никаких дополнительной емкости.
Сообщение # 125
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ребят, что-то не то...
Подойдет, любая аналоговая видеокамера, и это тоже. краб видимо запарился. smile
Цитата краб ()
нужна матрица CMOS
Такая матрица в любой камере, и в цифровой и аналоговой. smile Просто в аналоговой стоит еще процессор обработки цифры в аналог .
Будет, если грамотно подойти к делу. Хорошо разведенная плата с экранированием. smile
Сообщение # 126
я про готовое изделие ,
со шнурочками,
а то начнет матрицы ковырять в телефонах smile
Файлы: 6023395.png (235.8 Kb)
Сообщение # 127
Александр2637
  Постов: 10   ОК
ГУБЕРНАТОР, у вас не завалялась эта схема для Sprint-Layout?
Сообщение # 128
Александр2637, smile А тему полистать слабо facepalm ,пальцы отвалятся .... http://radioskot.ru/forum/4-3385-4
Сообщение # 129
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Так она и есть со шнурками. ГУБЕРНАТОР юзал именно такую. biggrin
Сообщение # 130
ВIOS, Наверное передумал собирать smile ,страстей нагнали,если надумает навесным делать монтаж то засада на долго
