Видеопередатчик на 430 МГц
Сообщение # 111
Dima230397
Краб,
Спасибо большое за оперативность, и извиняюсь за свою невнимательность! Я как раз думал на эту тему, получается обычный телевизор с антенной способен поймать данный передатчик? Спасибо.
Сообщение # 112
lviv1048
  Постов: 5   ОК
Dima230397, Я сделал етот передатчик.Работает отлично.Сигнал ловлю на usb тюнер и веду запись на ноут.Пробовал менять пав з другими частотами но ничего не вышло что бы изменить частоту передачи.Я самоучка и не силен в расчетах для изменения частоты.Если можете сделайте схемку для еще двух разных частот чтобы можно подключить три камеры.Думаю что такой вариант будет интересен многим.Спасибо за разработанный девайс
Сообщение # 113
UA3112SWL
  Постов: 309   Друзья
А нельзя догадаться сделать три передатчика на разные частоты?А коли самоучка так читай книжки дабы не задавать глупых вопросов.Дабы поступят умные ответы,и далее снова глупые вопросы.
Сообщение # 114
xren21
  Постов: 8   ОК
ГУБЕРНАТОР, а можно как-нибудь источником питанием сделать батарейку? типо видеопередатчик будет "беспроводной камерой"
Сообщение # 115
я питаю от АКБ 12 Вольт через стаб.
Сообщение # 116
xren21
  Постов: 8   ОК
ГУБЕРНАТОР, а на какой частоте все это у нас работает?
Экранировать надо только ВЧ генератор или и усилитель?
Сообщение # 117
всё стоит в маленьком пласт. корпусе на камере, экран кроме как на плате (обратная сторона) не ставил.
Сообщение # 118
xren21
  Постов: 8   ОК
ГУБЕРНАТОР, такая камера пойдет на видеовход http://radioskot.ru/forum/10-8560-1
Сообщение # 119
Матрица CMOS
Сообщение # 120
стоит именно такая
