Видеопередатчик на 430 МГц
| | Сообщение # 101
lviv1048
Постов: 5
ГУБЕРНАТОР, подскажите пожалуйста маркировку транзисторов.Хорошая схема для изготовления .
| | Сообщение # 103
lviv1048
Постов: 5
краб, Вышлите пожалуйста рисунок монтажной платы а то она пришла обрезанная снизу.Спасибо за понимание.
| | Сообщение # 104
Постов: 2114
lviv1048, что то не пойму, всё в теме есть же.
| | Сообщение # 105
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) всё в теме есть же Диагноз подтвердился lviv1048,
| | Сообщение # 106
Александр2637
Постов: 10
ГУБЕРНАТОР, 1) а как вы делали расчет элементной базы? 2) а для чего в этой схеме кварцевый генератор и как он соединен? он как то связан ОС?
| | Сообщение # 107
Александр2637, Тему покури с первой страницы,научись правильно читать схемы,почитай что такое ПАВ и как работает,освой прогу LAY6,нарисуй печать по схеме без ошибок,чтобы красиво,или вручную на бумажке ,перенеси печать на заготовку,можно ЛУТом,вытрави,пролуди,прилепи детальки,промой платку,проверь монтаж,подай питание,заработало,, и наслаждайся личным гаджетом,,всё просто
| | Сообщение # 108
lviv1048
Постов: 5
ГУБЕРНАТОР, Я так понял что передаваемый видеосигнал можна будет принимать на фиксированной частоте дециметрового телевещания.Хочу поставить три камеры видеонаблюдения с етими передатчиками так как ето самый дешевый способ.Но как бы сделать чтобы они работали на разных радиочастотах.Можна ли обойтись только заменой пав.Сейчас дешево можна купить usb tv тюнеры и камеры видео наблюдения с аудио видео выходом .Так что только подать питание 12в и понизить питание для видеопередатчика.
| | Сообщение # 109
Dima230397
Постов: 3
Уважаемые, подскажите пожалуйста чем вообще в природе можно/нужно ловить данный видеосигнал?
| | Сообщение # 110
