QRP Трансивер "Micro - 80"
| | Сообщение # 21
Goga
Постов: 514
Думаю...лучше собрать и обсуждать.
| | Сообщение # 22
radiovid
Постов: 383
эт буржуйская схема почти копия pixi qrp, по мне так ему нормальный смеситель надо поставить, и освободить транзистор в ум от этой должности, так как вещалки душат по ночам.....Добавлено (19.01.2014, 13:50) --------------------------------------------- я вот щас думаю схемку спаять та что в радиоежегоднике есть , у мя все выпуски с 86г, так вот думаю к ней свой синтез поставить, я чет последнее время на телеграф потянуло жаль что в эфир м моем телеграф не работает...
| | Сообщение # 24
Постов: 7401
...и объясните мне наконец как транзистор получает питание в режиме RX?
| | Сообщение # 25
aka
Постов: 3090
Прекратите спорить друзья , с короткими волнами можно снять приличной дальности - лично проверял, но в моем случае антенна была от телевизора, порядка 10 метров, находилась на высоте 5-7 метров, и каким было удивление, когда своего жука словил на расстоянии в 5-7 км, но мощность жука была в районе 1 ватт. На счет жучков, вот схема от шефа с чм модуляцией, плату рисовал изначально под СМД, затем спалил мульт с измерителем емкости капов (слишком близко включил шокер и ... плакали 20$, которые за мультик отдал...придется новый покупать). На счет жукана - на сей раз закинул на 115мГц - ловит уверенно на 100 метров без увч, поставил увч, частота хз почему упала на 108мГц, опять поднял на 115 - 300 метров при прямой на приемник автомагнитолы (не цифровой). Дальше на отдельной платке собрал дополнительный УВЧ с двумя кт920 (наконец удалось их купить) - шеф, схема километр четко пробивает! только жрет 140мА при питании 12 Вольт ....
 Добавлено (21.01.2014, 22:28) --------------------------------------------- stalker68, на счет кт 603 - вполне нормальный транзистор и применяется в приемно-передающих устройствах (по крайней мере применялся) он даже на частотах 100-200мГц без проблем может работать, а мощность в районе пол ватта, но на фото разумеется стоит не он, хотя его тоже можно.
| | Сообщение # 26
Tamerlan
Постов: 40
Цитата Maestro (  ) ...и объясните мне наконец как транзистор получает питание в режиме RX?
ув маэстро. в режиме приема, (rx) транзистор кт603 работает как пассивный смеситель и питание ему ненужно. на базу поступает сигнал генератора vt1, на коллектор сигнал выделенный входным контуром L2, в транзисторе сигнал смешивается и на эмиттере получаем сигнал приемной частоты который потом усиливается унч и мы его слышим через наушники. (TX) как только ключ замыкается (подается на него напряжение на кт603), режим транзистора меняется и этот каскад работает как усилитель мощности. усиливает сигнал генератора на vt1 затем сигнал выделяется на входном (теперь уже выходном) контуре L2, и в антену -.-. --.- -.-. --.-Добавлено (21.01.2014, 22:45) --------------------------------------------- если кому интересно, я когда его собирал то делал доработку, которая позволяла перестраиваться +5 -5 кгц от частоты кварца и не только сидеть на фиксированной частоте (можно и более) Добавлено (21.01.2014, 23:11) --------------------------------------------- тоесть регулировать резонансную частоту кварца
| | Сообщение # 28
Постов: 7401
Ага, он типа как ВЧ диод работает, по принципу прямого преобразования?
АКА, хорошая схема, жуков на кт920 у нас ещё никто не делал Только перенеси его в отдельную тему.
| | Сообщение # 29
Maestro, Цитата Maestro (  ) на кт920 это точно уже не жук будет,хотя бы на типа кт610,у него хоть усиление по току более
| | Сообщение # 30
radiovid
Постов: 383
stalker68, я же писал, на моей схеме стоит кт 610, лучше конечно ставить кт 603, но нету у меня их..., Maestro, а зачем транзюку питание в режиме приема, я читал полякова там есть чуть подобные схемы, транз открывается с положительной полуволной генератора которая поступает на его базу, и тем самым к прин сигналу подмешивается сигнал генератора, обычный гетеродинный приемник в результате...
