Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 71
ab89
Постов: 8
Я понял. Собирал на монтажной плате, фото завтра выложу, на работе осталась.
По С3 смущал "+" на схеме. Питание подавал от USB порта ПК и от 4.8V Li-Ion. Транзистор KT368, С4 - 8.2пф, С2 - 6.2пф smd. Номиналы мерил мультиметром, показывает оба меньше на туже величину, подозреваю, что неточен мультиметр (такой пинцет для измерения smd номиналов).
Очень смущает катушка, завтра выложу фото
| | Сообщение # 72
Goga
Постов: 514
ab89, С +-ом на схеме опечятка (С3).Смотри исправность транзистора,правильность его подключения.Хорошо катушку намотай.На оправке 6-8 мм,6-8 витков,проводом 0,5-1,0 мм.Замеряй ток потребления.Антенну не менее 40 см....Добавлено (27.01.2014, 07:43) --------------------------------------------- Можешь попробовать завернуть антенну на + ,а антенну взять прямо с коллектора (соединение С2 и С4).......Дальше расскажем.
| | Сообщение # 74
alex100
Постов: 1213
ab89, здесь все полностю нужно переделать ВСЁ!!!
| | Сообщение # 75
ab89
Постов: 8
Ну что конкретно? Обвеска с трандистором на монтажной плате походу не изменится. Смущает высота ножек? Повторюсь это монтажная плата, не "продакшин". С самодельными компонентами полагаю прокол, ок, катушка не такая проволока не такая?
| | Сообщение # 76
alex100
Постов: 1213
ab89, ты читал когда нибуть правила ВЧ монтажа? Так как ты сделал то он у тебя некогда не запустится. Почитай правила ВЧ монтажа.
| | Сообщение # 77
ab89
Постов: 8
Короче ноги, ок переделаю...
| | Сообщение # 78
Goga
Постов: 514
ab89, Цитата alex100 (  ) ты читал когда нибуть правила ВЧ монтажа? Это вообще ничего.На макете надо собирать как на оригинале.Постарайся.Ножки короткие...все элементы вертикально,провода питания мин.короткие и всё у тебя получится,а мы ТУТА.
| | Сообщение # 79
programmistik
Постов: 397
всем привет, подскажите пожалуста, вот я нашол транзистор кт363а у него граничка 1000мгц можно ли его использовать как кт610 в жуках? или просто хотяб за место с9018 и на сколько увиличеться дальность? вот ссылка не его характеристику --------------------------------------------- я тут почитал и понял как кт610 не получится у этого мощнасть мала
| | Сообщение # 80
Goga
Постов: 514
programmistik, Можешь ставить.У 363-150 мВт,у 610-1,5Вт.Проигрываешь в мощности в 10 раз.А работать будет,если вогнать в свой режим:Ik,Uсм.б,Uэ....
