Радиожуки для начинающих
Сообщение # 51
s9018
  Постов: 199   Друзья
lukash, это дико нестабильная и капризная ОДНОТРАНЗИСТОРНАЯ схема.... у них при касании за корпус частота убегает, поищи, частота изменилась, советую собрать вот это http://elwo.ru/publ/super_zhuchok/1-1-0-1 , здесь качество, дальность, стабильность только вот габариты подкачали крону 9 вольтовую фиг спрячешь biggrin :D biggrin
Сообщение # 52
lukash
  Постов: 47   ОК
Я весь жук залил парофином на фото будет деталей невидно. Послезавтра расплавлю его и сфоткаю.Ток потребления (в рабочем состоянии был) 7ma при напряжении 3v. В нерабочем состоянии не мерял.Послезавтра распаяю и померяю (А может и завтра).
Добавлено (18.01.2014, 23:19)
спасибо s9018, но это же мой первый жук. Я искал схему простую и подробную, с фотографиями
Сообщение # 53
Goga
  Постов: 514   Х
lukash, Молодец!Каково расстояние?На что принимаешь?
Сообщение # 54
lukash
  Постов: 47   ОК
Я ловил на телефон, при антене 40см дальность в среднем была 50м (с учетам стен)
Сообщение # 55
Так это отлично - у меня она тоже 50-70м давала во дворе. Антенна - спиралька 10см на гелевой пасте.
Сообщение # 56
lukash
  Постов: 47   ОК
Maestro, уменя ток потребления сейчас 7.5ma при напряжении 3v. А фото чуть попоже выложу.
Сообщение # 57
ОК. Батарейку лучше ставь от мобильного - она и мощнее и на дольше хватит (перезаряжать можно).
Сообщение # 58
lukash
  Постов: 47   ОК
Хорошо а што нащет гула?
Сообщение # 59
Или помеха, или поймал не основную частоту. Или генератор даёт грязный сигнал - подобрать ёмкость обратной связи.
Сообщение # 60
lukash
  Постов: 47   ОК
Я весь диапозон fm прошарил и почти визде этот гул и еще при косании до антены на апределеной частоте идет четкий звук из микрофона.
