Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 81
programmistik
Постов: 397
Цитата Goga (  ) Проигрываешь в мощности в 10 раз.А работать будет,если вогнать в свой режим:Ik,Uсм.б,Uэ.... не особо понял, ну вот жуки каторые на одном транзе например с 9018 туда если этот запихнуть дальность увиличиться??? по мощности разницы большой нет???
| | Сообщение # 82
Goga
Постов: 514
programmistik, Какова дальность в источнике,обещают?.......С 363-м ,при хорошей настройке,антенной не менее 40-50 см...метров 100-120.Опять же на что принимать.Зависит(дальность) от настройки,питания,рельефа местности,ж/б дом или кирпичный,улица-улица,высота "насекомого".....Ставь смело.Добавлено (28.01.2014, 15:35) --------------------------------------------- programmistik, ОЧЕНЬ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ.....ПОМЕНЯЙ ПОЛЯРНОСТЬ ПИТАНИЯ МЕСТАМИ!!!
| | Сообщение # 83
programmistik
Постов: 397
Goga, ну это я понял потомучто структура другая вот ещё вопрос, микрофона полярность надо минять?
| | Сообщение # 84
Goga
Постов: 514
programmistik, Догадываюсь,что у тебя злектретный мкф.Конечно......Схемку бы на стол,пригодиться.
| | Сообщение # 85
programmistik
Постов: 397
Goga, http://radioskot.ru/publ/podslushivajushhij_zhuchok/1-1-0-383 вот в этого жука хочу засунуть с 9018 я выжимал метров 60 + он в доме лежал а я по двору ходил принимал на нокиа х2-02, антена жука была сантиметров 60-70, я до забора дашол жук рабол ещё хорошо у меня как раз до забора 60 метров, всё было слышно я если выйтиб а пределы двора он бы метров 70 думаю далбы
| | Сообщение # 86
Goga
Постов: 514
programmistik, Если ты питал 3-мя v,то нормально.Уточним этот вопрос...Какова разборчивость?
| | Сообщение # 87
programmistik
Постов: 397
Goga, в чём? непонял...Добавлено (28.01.2014, 15:57) --------------------------------------------- щас ботарею заряжу буду эксперементы ставить пока дол себе цель выжать 100 метров
| | Сообщение # 88
Goga
Постов: 514
programmistik, Какое напряжение питания(при 70-и метрах)?..........Разборчиво или нет в тлф?Добавлено (28.01.2014, 15:59) --------------------------------------------- Какую батарею собираешься заряжать?
| | Сообщение # 89
programmistik
Постов: 397
Goga, батарея от нокии бл-5св питался он от 3,5 потомучто патарея не полностью была заряжена, слышно голоса было хорошо я сам удивился, ток помойму был 10 ма
| | Сообщение # 90
Goga
Постов: 514
programmistik, Нормалёк!Давай дальше дерзай.У тебя получилось!
