Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 61
lukash
Постов: 47
Я сегодня транз поменял и ток потребления упал до 1.5ma
| | Сообщение # 62
goodman
Постов: 140
собрал,жука, гляньте на потребление тока! 0.08 это 8ма? Так показывает когда вставлю перемычку вместо капа на 15 пф,послед.с контуром! А когда ставлю кап на 15пф,то ток 0.01.да еще рез генератора на 50 ом,с 100омом ваще ноль потребл. Питание крона,немного подсевший.выдает 7-8 вольт. Плата кусок пластмасы,соединял проводами,но оч аккуратно. в схеме отклонений почти нет! Из за чего жучара не кушает? Прощу помощь!Добавлено (22.01.2014, 22:39) --------------------------------------------- блин,файл не заливается.
| | Сообщение # 63
Goga
Постов: 514
goodman, Во-первых поставь подстроечный С-8/30 пф,во-вторых подстроечное R,порядка 100 Ом......Путём настроек(подстроек)находи оптималкуЦитата goodman (  ) 0.08 это 8ма? Смотря на каком пределе прибор.
| | Сообщение # 64
ab89
Постов: 8
Хочу собрать маленький жучок с питанием от USB. Есть пара вопросов. Микрофон питается от 2-3 В, не сожгу ли я его? Как рассчитать катушку? Какой диаметр сердцевины (вокруг чего наматывается катушка), каков диаметр проволоки (есть ли разница в толщине используемой проволоки), почему на некоторых схемах 4-5 витков, а на некоторых 10. Можно ли как то уменьшить антенну, 30-40 см волновод несколько длинноват. Можно ли использовать корпус устройства (например телевизора, ПК) как антенну?
| | Сообщение # 65
radiovid
Постов: 383
ab89,
Цитата ab89 (  ) Хочу собрать маленький жучок с питанием от USB. Есть пара вопросов. не очень удачная идея от юсб, питать я пробывал помехи прут по питанию, хотя вродь кто то на форуме собирал,Цитата ab89 (  ) Микрофон питается от 2-3 В, не сожгу ли я его? микрофон получает питание через резистор, не сожгешь, но нужна какая то конкретная схема. а там и посмотрим. Цитата ab89 (  ) почему на некоторых схемах 4-5 витков, а на некоторых 10. забей в гугле - (как работает колебательный контур)и я думаю все поймешь.
| | Сообщение # 66
ab89
Постов: 8
Пробовал эту собрать, не совсем уверен в C3, я поставил неполярный конденсатор
| | Сообщение # 67
radiovid
Постов: 383
ab89, у мя ссылка не открывается, давай ты лучше схему сюда копируй и вставь картинкой, да еще здесь запрещено ссылки на сторонние ресурсы выкладывать...
| | Сообщение # 68
ab89
Постов: 8
Вот схемка
| | Сообщение # 69
Goga
Постов: 514
ab89, В твоей схеме С 3 и есть неполярный-0,1мкф.В чём загвоздка?
| | Сообщение # 70
radiovid
Постов: 383
ab89, с3 номинал нужен 100 нан маркировка (на нем должно быть написано 104) и что бы не было глупых ситуаций: 1 сколько питания подаешь? 2. сколько тока потребляет? 3.сколько витков катушка и на какой оправе? 4.номинал кондера с4? и какой транз стоит у тебя в жуке. а лучше фото выкладывай так оно информативней получиться. просто пойми оч сложно в слепую помочь...
