Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 91
programmistik
Постов: 397
Goga, я на этот надеюсь, вот уже кондёр мирофон поменял местами, щас транз впояю подожду ботарею и впед, вот мультик глюконул потребляемость тока не правельно показывает жальДобавлено (28.01.2014, 16:50) --------------------------------------------- с антеной 30-35 см дальность метров 50+ стены щас буду ту антену ставить
| | Сообщение # 92
radiovid
Постов: 383
programmistik, я в 1 транзисторном жуке на с9014, ставил комнатную антенну от телика, дальность была меров 70-80, а с антенной 20 - 30 см метров 20 пробивало, ловил правда на телефон...
| | Сообщение # 93
programmistik
Постов: 397
вот у меня щас была антена 50-55 см 70-75 метров было дальше не стал потомучто холодно думаю ещё метров 5 пробилбы ну уже начинались помехи, думаю кандер микрофарад на 10 поставить, а ловлю на телефон, жаль нет приёмника с ним думаю дальше будетДобавлено (28.01.2014, 17:09) --------------------------------------------- radiovid, у меня гдето валялась антена от магнитафона надо будет попробывать
| | Сообщение # 94
Goga
Постов: 514
programmistik, Пробуй увеличивать напряжение,вплоть до 9-и v.
| | Сообщение # 95
programmistik
Постов: 397
Goga, мысль щас крону найду лишбы тока она заряжена былаДобавлено (28.01.2014, 17:53) --------------------------------------------- всё класс есть без нагрузки 9,45 даёт
| | Сообщение # 96
Goga
Постов: 514
Антенна-любой провод,не обязательно телескопическую,но лучше,когда вертикальная.Конечно,если загнать девайс в корпус,да ещё телескоп-цимус будет!Смотреться будет,да и длиной можно будет дальность "стрельбы" можно регулировать.
| | Сообщение # 97
programmistik
Постов: 397
у меня провод и стоит, посавил крону через менуту транз темплый стремновато, щас остынет включу попробую частоту впоймать
| | Сообщение # 98
Goga
Постов: 514
programmistik, Вот теперь надо вгонять транзистор в режим...
| | Сообщение # 99
programmistik
Постов: 397
частоту поймал работает проде по лудше правдо ток просел до 8,89 ну крона старая уже, вот блин как дальность измерить думаю венести на уличу там холодноДобавлено (28.01.2014, 18:05) --------------------------------------------- может питание вольта на 2 понизить или резистор добавить или кондёр по входу поменьше поткнуть щас стоит 1 мкф но всёровно грееться
| | Сообщение # 100
Goga
Постов: 514
programmistik, Это напряжение просело,а не ток.....да и не очень-то просело........пробуй заменить R1 на 10 кОм....Добавлено (28.01.2014, 18:13) --------------------------------------------- programmistik, Увеличь R2 до 150 Ом...
