Радиожуки для начинающих
Сообщение # 41
safin395
  Постов: 872   Х
programmistik,
Цитата programmistik ()
под обычые детали и жилательно чтоб было нарисовано куда какую деталь
если так жИлательно то только сюда
или в гугл...детали изучать...
Сообщение # 42
programmistik
  Постов: 397   Друзья
safin395, такова я уже собирал и не один раз
Сообщение # 43
Goga
  Постов: 514   Х
programmistik, Если можешь.....пробуй навесным монтажём......А затем уже делай "насекомого"....(жука)
Добавлено (28.12.2013, 14:21)
Обратись к МАЭСТРО!
Сообщение # 44
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Goga, да всё сам разобрялься, вот токо один 2 кандёра не магу найти на 390 пф и 1 мкф
Сообщение # 45
Goga
  Постов: 514   Х
programmistik, Удачи....Дерзай........Обращайся..ежели-что!.....помогём.....или помоможем ! ok
Добавлено (28.12.2013, 17:28)
Опечатался..... smile
Добавлено (28.12.2013, 17:39)
РЕБЯТА!......на выходные-в горы.......MOTOROLA......Maxon...(Китаенwood).....Вот дам проср....я......25-30 км.....отпишусь..все профессионалки,портативки,антенны резинки.....435........МГц smile smile
Сообщение # 46
ariana-aw15n
  Постов: 2   ОК
Доброго времени суток_Вопрос таков_ а вместо ФМ приёмника можно использовать радио телефона?
Сообщение # 47
s9018
  Постов: 199   Друзья
ariana-aw15n, конечно можно, только дальность связи меньше будет
Сообщение # 48
ariana-aw15n
  Постов: 2   ОК
Спасибо. Буду знать)
Сообщение # 49
lukash
  Постов: 47   ОК
Доброго времини суток форумчане.Сделал жука по этой схеме http://radioskot.ru/publ....1-0-383 .Сразу всё работало, но при вставке в корпус решил ущё раз проверить.В приёьнике на частоте жука услышал лишь гул. и отходил и подходил серовно гул sad . что это может быть?
Сообщение # 50
Фото сборки, режимы работы - ток, напряжение питания...
