Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 211
Chaynik
Постов: 16
Goga, ну че ж,бывает.потренироваться пойдет. раньше,когда только увлекся электроникой,тоже пытался жуки собирать.собирал еще интересней:навесным монтажем.было такое хитросплетение проводков,сам черт голову сломит.естественно ничего не работало-психанул и бросил это дело.мигалки всякие лучше получались.вот уже мес.7 -8 как увлекаюсь-через мес. че-нибудь нормальное ''рожу''...в корпусе!Добавлено (03.03.2014, 20:00) --------------------------------------------- приветствую всех!подскажите по жуку на варикапе. собрал жука:вместо s9018 использовал кт368, остальные детали по креативу.ток скачет:45-60ма.регулировал r7 и с4.детектор вч реагирует хорошо,катушку сжимал-разжимал,транзисторы менял,микрофон тоже.не могу никак поймать.мож частота в диапазон не попадает?какие номиналы изменить(порегулировать) еще?вроде как он и работает,но не судьба пока .
| | Сообщение # 212
BIOS
Постов: 1456
Chaynik, 40ма очень много, ошибка в монтаже, или транзисторы не так впаял. Фото в студию. И чем питаешь?
| | Сообщение # 213
Постов: 5015
Цитата Chaynik (  ) подскажите по жуку на варикапе. собрал жука:вместо s9018 использ не является темой обсуждения -обращались бы в тему по варикапке - это довольно сложное устройство, ток должен быть при 9 в - примерно 20-25 ма. не более.
| | Сообщение # 214
BIOS
Постов: 1456
схему или ссылку на неё. C9018, S9018, *9018, кт368,- это все одно и тоже, только 368го цоклёвка другая.Добавлено (03.03.2014, 20:22) --------------------------------------------- (цоклёвка - распложение Б-К-Э.)
| | Сообщение # 215
Chaynik
Постов: 16
BIOS, redmoon, да я и хотел в ту ветку(о варикапе) написать,но там по-моему давно уже обсуждения нет,поэтому решил здесь.на всякий случай еще чуть напишу.питаю от кроны,когда регулировал р7 и с4 ток снижал до нормального значения(18-25ма),но это тоже ничего не дало.кстати ставил с9018(странная цоколевка-Э,К,Б)ток был 18ма.нормально (качественно)сфоткать не могу(да и не умею выкладывать их).а схема:варикап и там где 2 транзистора(извините,ну такой я пользователь,регестрировала и то дочка).ладно,ребят,все равно спасибо за внимание,даже если не ответите.
| | Сообщение # 216
BIOS
Постов: 1456
Chaynik, чего не ответим? Напишы сообщение в любую (соответсвинную) тему и она оживет! Цоклевка у с9018, такая если надписю на себя смотреть : 1я нога -Э, 2я нога-Б, 3я нога -К.
| | Сообщение # 217
BIOS
Постов: 1456
вот :  Добавлено (04.03.2014, 00:06) --------------------------------------------- подключи крону к нему и померь напряжение на ней (не капут ли кроне?) и электролит по питанию стоит? И напиши, какой конденсатор стоит в контуре? Может ты ловишь не основной сигнал, т.е. гармонику? Добавлено (04.03.2014, 00:17) --------------------------------------------- так, теперь о ''ну такой я пользователь,регестрировала и то дочка'', здесь нет нечего трудного. Я вообще сижу с телефона. Все свои 576 сообщения, и фото я тоже с него делаю. (камера без АФ. 2МП) Учится некогда не позно. Здесь всегда рады помочь! Если есть вопросы- задавайте. С ув. ВIOS.
| | Сообщение # 218
Chaynik
Постов: 16
BIOS, спасибо за отзывчивость!здесь на сайте вообще ребята нормальные.по шокерам тоже помогали. теперь по жуку:крона живая еще,электролит(10мкф)по питанию стоит,цоколевку транзов проверил-впаяны правильно,в контуре кондер(который параллельно катушке?)10пФ,дроссель самодельный на ферр.кольце,есть и заводские.мож сканер путевый купить,чтоб все частоты ловить?
| | Сообщение # 219
BIOS
Постов: 1456
Chaynik, не, сканер не нужен. Лови обычным приемником. А катушка -сколько витков?
| | Сообщение # 220
Chaynik
Постов: 16
BIOS, разные ставил:8,9,10(с отводом от середины).
