Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 231
Alex1
Постов: 1717
redmoon, ну я бы так не сказал. Относительно чего она обрезана? Колебательный контур есть, источник звука, транзистор тоже... Вообще можно выкинуть c1 и с2, заведется и без них в любом случае. Но я бы не советовал новичкам изменять указанные в схеме детали.
| | Сообщение # 232
Постов: 5015
Alex1, я предпочитаю микрофон и каскад разделять конденсатором -так проблем меньше, и влияний на микрофон так же. плюс защита от постоянки, не известно что у него там за микрофон.
| | Сообщение # 233
Alex1
Постов: 1717
redmoon, действительно, так будет лучше! Микрофон поди динамический Если питать от батарейки, то думаю можно не бояться фона от питалова.
| | Сообщение # 234
BIOS
Постов: 1456
да redmoon, прав. Лучше розделить микрофон и транзистор кондюком. Но тогда придется добавить резистор для питания микрофона. (тот что стоит - смещение на базу транзистора.) и на антену кондюк в 30пик тоже. Электролитик по питанию ему надо.
| | Сообщение # 235
BIOS
Постов: 1456
а транзисторы надо брать вч-свч. (с9018, кт368, и т.д)
| | Сообщение # 236
skinail
Постов: 290
399 свч транз
| | Сообщение # 237
Alexiy-89
Постов: 2
ребятааа!!! есть у кого схема стерео FM ТРАНСМИТТЕРа,хочется в ушах услышать стерео звук)))
| | Сообщение # 238
BIOS
Постов: 1456
Alexiy-89, проще будет на микросхеме наверно...
| | Сообщение # 239
dimahouse007
Постов: 6
АААААА помогите кто небудь я уже не могу 5 дней парюсь уже тошнит,собрал на 2-х s9018 все детали в точности с такими параметрами, кроме L2 я не знаю что туда поставить поставил обычный резистер на 230 ом ,детали точно те у меня тестеры есть для емкость кондеров отдельный меряет от 0 pf до 20mf /// есть для резистеров в общем все вроде бы четко..ловлю волну на телефон нечего нету начинаю вставлять феритовый в катушку л1 оп словил но слышно если на все громкость и к микрофону в притык..нашол старый приемник Волна 222 споймал на 73.5. 71.4. и 68.0 ну эт плюс минус. там на каждый мелиметыр уже теряется короче отхожу на пару метров и пропадает звук грязный шумит....вопрос что не так я мог сделать помогите пожалуйста... в чем бок и как можно добится нормального жука ... за Рание Огромное спасибо... фотки оставляют желать лучшего нечего другова под рукой не нашлось
| | Сообщение # 240
dimahouse007
Постов: 6
