Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 191
alex100
Постов: 1213
Maestro, а ты пробовал собирать этот жучек? Как он заводится? а то ведь простота жучка неозначает его простоту настройки.Добавлено (18.02.2014, 19:54) --------------------------------------------- Да не люблю я таких схем, где автор даже неодосужился написать конструкцию котушки, ведь же описано, что колебательный контур образован колекторной емкостю перехода транзистора и катушкой индуктивности. Значит транзистор желательно при перврй сборки микрофона взять такой как на схеме, но тогда какого хрена автор неописал параметры катушки, если он ее в реале делал, короче какой журнал, такая и схема.
| | Сообщение # 192
BIOS
Постов: 1456
Минимум деталей - не гонитесь за этим. Лучше зделать чуть-чуть сложнее. При минимуме деталей нестабильность-гарантия!!!
| | Сообщение # 193
BFG5000
Постов: 1198
BIOS, а размер? надо же чем-то жертвовать. Если применить SMD, то можно все сделать на плате 1х1см + питание под платой (таблетка).
| | Сообщение # 194
BIOS
Постов: 1456
BFG5000, на щет смд- спору нет, платку 1х1см можно так напичкать что будит адронный колайдер.  Добавлено (19.02.2014, 00:21) --------------------------------------------- ну, темка же для начинающих. А какой новичёк будит делать в смд?..
| | Сообщение # 195
BFG5000
Постов: 1198
BIOS, я еще новичек, и смд паяю. Надо переходить на новые технологии, хотя не такие уж они и новые...
| | Сообщение # 197
Vadusha, Для вч устройств этот МОНТАЖ деталей на платке не годится,всё очень объёмное,ложи на платку,с короткими ногами,собери вч головку,чтоб реально видеть,а не играть в ромашка  Добавлено (22.02.2014, 09:22) --------------------------------------------- Vadusha, вч головка http://radioskot.ru/blog....10-19-5
| | Сообщение # 198
Vadusha, или пригодится этот прибор
| | Сообщение # 199
Chaynik
Постов: 16
приветствую,уважаемые! 'сижу' на сайте давно,но все больше ВН увлекался.решил жучки пособирать.собрал два однотранзисторных-заработали сразу,но не очень-настройкой не заморачивался.прочитал про 'трехкаскадного жука'-понравилось,решил собрать. короче говоря, заработал он тоже сразу,только хуже,чем первые два.все детали по номиналу.ток потребления был в пределах нормы.начал регулировать по-своему: р1-15к,р3-1,5к,р6-500ом.жук заработал хорошо:по квартире за 3 закрытыми дверьми слышимость отличная-меня устраивает.на дальность не проверял.при этом ток потребления стал колебаться в пределах 25-35ма.питаю от аккум.8,4в 250мач.напряж. на коллекторе транз.МУ-8вольт(как правильно померять,куда какой щуп).напр. на микроф.1,6в.собственно вопрос:оставить все как есть,коль работает нормально, или отрегулировать как положено(подскажите как),чтоб напр.на микроф. было 3,5-4в,напр. на коллекторе транза МУ-полпитания(4,2в),и ток потребления 15-20ма? спасибо заранее!
| | Сообщение # 200
Vadusha
Постов: 2
