Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 201
Goga
Постов: 514
Vadusha, Зачем тебе новая плата.Используй эту,как макетную.Укоротив выводы,сделай не 4-е,а 6-8 витков на оправке 6-8мм проводом 0,5-1мм.Добавлено (22.02.2014, 13:54) --------------------------------------------- Укорачивай всё:конденсаторы,резисторы,транзистор,питание,мкф. Добавлено (22.02.2014, 14:02) ---------------------------------------------
Цитата Chaynik (  ) чтоб напр.на микроф. было 3,5-4в, НЕ надо.1,2-1,5в нормально.Оставь,а пробуй длиной антенны,вертикальной антенной.Добавлено (22.02.2014, 14:05) --------------------------------------------- Chaynik, Выше для тебя инфа,специально как "гражданину"USA/
| | Сообщение # 202
Chaynik
Постов: 16
Goga, про 'гражданина' USA я чет не вкурил. ПОЯСНИ!
| | Сообщение # 203
Vadusha, Цитата Vadusha (  ) Меня смущают эти "микрофоны" на схеме  расмешил и не только меня наверное,это проводочек в оплетке,т е экране,посмотри где нибудь обозначения деталек
| | Сообщение # 204
Chaynik
Постов: 16
Goga, пардон,вкурил(дочь регестрировала,поэтому хз че там за адрес был).думал наезд какой.тогда че за инфа выше? я всетаки в трехкаскадном р2 заменил на 1,5 Мом,а р3 3,5Ком.отлично работает.просто с эталонным сравнить бы.почувствовать разницу так сказать. сейчас он у меня на самодельной плате.детали сильно разнесены.если делать на нормальной плате,походу перенастраивать опять придется?
| | Сообщение # 205
Chaynik, Цитата Chaynik (  ) я чет не вкурил точно не из штатов  Добавлено (22.02.2014, 22:19) --------------------------------------------- Chaynik, Цитата Chaynik (  ) перенастраивать опять придется однозначно,емкость монтажа называется
| | Сообщение # 206
Goga
Постов: 514
Chaynik, Инфу сортируй,про мкф -тебе.Цитата Chaynik (  ) просто с эталонным сравнить бы ,а где ты видел эталонный,в таких схемах Собирай компактно и далее как краб, сказал.....Ну,а в дальнейшем в комментах обращай внимание на кавычки и смайлики и будет Very Vell.
| | Сообщение # 207
Chaynik
Постов: 16
понял,мужики! спасибо! я про этот трехкаскадный жук читал какаой то старый форум.там как то больше р2 подбирали.у меня чисто с р2 не получилось.поэтому и заморочился,чтона коллекторе не полпитания,на микрофоне другое напряжение,ток другой и т.д. Схема эта удачная! подскажите,если на нормальную плату перенесу,емкости не придется подбирать? может опять резюками одними настрою? здесь на сайте есть печатка по этому жуку с подписанными номиналами(но она не REDMOONовская кажись) рабочая?какой элемент за ток потребляемый отвечает? извините,если туплю,инфы по жуку этому много,конечно-но теория одно,а на практике нюансы появляются. С ПРАЗДНИКОМ!
| | Сообщение # 208
Goga
Постов: 514
Chaynik, У нас на сайте всё проверено.При сборке ВЧ приборов всегда требуется некая настройка.Как правило R-это ток,мощность,глубина модуляции(качество). С-частота,её стабильность.В общем ничего сложного.Чем проще-тем сложнее настройка и стабильность.Возьми любую схему и там тебе будет разъяснение элементов.На практике, подсказывать по собранному надо.Фото приветствуется.Удачи.
| | Сообщение # 209
Chaynik
Постов: 16
краб, Goga, спасибо еще раз за советы! думаю получится и на нормальной плате сделать,если уж на моей самоделке размером 2,5на 8 см с нарушением всех правил вч монтажа(монтаж со стороны дорожек,не укорачивал ни одной ноги на элементах) заработал дай бог каждому.конечно делать так не надо,но настройка проще. ну,вобщем,если что-подскажите? по-максимуму сам попробую.(до последнего).
| | Сообщение # 210
Goga
Постов: 514
Chaynik, Семён Семёныч!
