Радиожуки для начинающих
| | Сообщение # 221
Alex1
Постов: 1717
Chaynik, тебе не сканер нужен, а частомер. Который с антенной, то есть именно измеритель радиочастоты, а не частоты кварца к примеру. Антенну такого частометра достаточно поднести к жуку и увидишь частоту, на которой он вещает. Затем уже настраиваешь фм радио на эту частоту и все. Это гораздо легче, чем выискивать слабый сигнал жука, среди гремящих вещалок, путем кручения колеса настройки.
| | Сообщение # 222
Chaynik
Постов: 16
Alex1, о,спасибо за совет!а сколько такой девайс может стоить? совсем про это забыл,хотя когда то интересовался,но не нашел по маг. радиодеталей и забросил это дело.а в мультиметрах такая функция только частоту тока изиеряет? просто ни разу не сталкивался как то?что-нибудь в нете сейчас почитаю.
| | Сообщение # 223
Alex1
Постов: 1717
Chaynik, да, есть разные типы, которые измеряют частоту тока, а другие измеряют радиочастоту. В мультиметре измеряет частоту тока. Есть готовые предложения, в среднем стоит от $15. Но можно и самому собрать, только если опыта нет, советую купить. Будет и проще и точнее. --------------------------------------------- Не обязательно такой покупать, есть еще миллион вариантов. Ну чтоб было вам понятно что искать.
| | Сообщение # 224
BIOS
Постов: 1456
Chaynik, на какой оправе мотал?
| | Сообщение # 225
Chaynik
Постов: 16
Alex1, 15долларов вполне приемлемо даже 1000р.можно,а то сейчас почитал-нашел за 6-7т.р. и дороже.(конечно дорого).а заказать только через инет можно?просто не представляю в каких магазинах искать. BIOS, мотал на деревянной оправе(кисточка для рисования) диам.5-6 мм.пару дней подожду(в маг.придут s9018).попробую на них сделать.стараюсь новые детали использовать.они дешевые(мне проще купить,чем с плат выпаивать,хотя вырикап выпаял,но потом все равно новых купил разных).
| | Сообщение # 226
Alex1
Постов: 1717
Chaynik, да, можно с того же ebay заказать, там гораздо дешевле будет. Есть и дешевле 15 баксов, ищите, все в ваших руках! Я направил вас на путь, дальше сами.
| | Сообщение # 227
Chaynik
Постов: 16
Alex1, да,спасибо.безусловно,направление понял.думаю прибор полезным будет.
| | Сообщение # 228
Гудини
Постов: 155
можно ли использовать транзистор 2т399 в этой схеме
| | Сообщение # 229
Постов: 5015
Гудини, в схеме не хватает деталей -это урезанная схема я бы сказал.
| | Сообщение # 230
EGOR
Постов: 376
Гудини, я думаю что нет, да и вообще бери кт368 или ес9018 не промахнёшся.
