Радиопередатчик АМ на 6п3с
| Вт, 19.12.2017, 13:41 | Сообщение # 41
Egour
Постов: 916
А первую страницу темы посмотреть?
| Вт, 19.12.2017, 13:44 | Сообщение # 42
| Ср, 20.12.2017, 02:52 | Сообщение # 43
Страшная штука эта шарманка на лампах , 2-3 года потрачены впустую , толком качества не добиться , я очень жалею о потраченном на лампы времени ... Более менее адекватны только мтеллокерамика , а все остальное мало того что уже очень старое и далекое от заявленных заводом параметров , так эти параметры еще и "плывут" со временем и не обязательно даже включать для этого устройство , полежит пару месяцев , включишь , а оно уже не работает так как было , т.к. параметры лампы "утекли" ..... Так "намудохался" с ними в свое время что до сих пор вспоминаю ) ... И ламп у меня было много , новых с упаковки и простых , и с военки ( военчасть закрывали , со склада почти бесплатно все раздавали) ....
| Ср, 20.12.2017, 07:02 | Сообщение # 44
Egour
Постов: 916
Цитата Tygra ( ) 2-3 года потрачены впустую 3 года, это много, конечно. Я с месяц музыку погонял по окрестностям, поалекал и разобрал.
| Ср, 20.12.2017, 07:18 | Сообщение # 45
Цитата Tygra ( ) Более менее адекватны только мтеллокерамика Кучеряво живете,,на керамику нужно дуть или жидкое охлаждение,,да и нежные они,просят внимания,но крутые по чутью,если взять ходовые в радио такие как ГУ33Б 26 ±6мА/В,ГУ74Б 32 ± 6 мА/В ,другое дело стекло ,ГМИ11 отличная лампа, ГУ81М любимыя рогатая или ГК71,их сложно загубить и заодно отопление в комнате
| Ср, 20.12.2017, 07:31 | Сообщение # 46
Нафиг эту гу81 , один накал только 10а , 120вт жрет просто так нифига не делая .. У меня были Ги7б и ГС35 ... ГС35 так и не запускал т.к. ги7б хватало за глаза , обычного кулера железного совдеповского и каркаса из пластиковой бутылки хватало для охлаждения , да конечно паспортных 3.5кв я на нее не подавал , точно сейчас не вспомню , но в пределах 1500 закидывал , с током до 200ма ... Т.к. я не особый любитель на даль "алекать" , то мне этого хватало по самое "не балуйся" ... Ги7б и сейчас у меня на полке лежат новые в упаковке , жалко было выкидывать . ГС35 кому то подарил, остальные лампы без сожаления раздал "радиогубителям" ... Ги7б мне как то не удалось "ушатать" , как одну поставил , так она и работала без каких либо нареканий ..... Вот радиатор ГС35 можно было на медь сдать .... такой хороший тяжелый кусок меди .....
| Ср, 20.12.2017, 07:34 | Сообщение # 47
ZUBR6905
Постов: 3
ГУ74 ГУ33 ГМИ11 для УМ АМ сигнала использовать смысла не вижу, при высоком анодном напряжении понадобятся дополнительные затраты на модуляционный трансформаторДобавлено (20.12.2017, 08:34) --------------------------------------------- Ги7б и ГС35 ... ГС35 их дуть турбиной нужно
| Ср, 20.12.2017, 08:33 | Сообщение # 48
ZUBR6905, Ну это все в теории и по книжке , а на практике Ги7б в нормальных не импульсных режимах хватает и обычного вентилятора .. Да если с нее выжимать как по паспорту , уже не помню , 3квт в импульсе кажись , то да там и водянка бы не помешала .... В общем это единственная лампа про которую я могу сказать "Хорошая" лампа , вот прям так с большой буквы ...
| Ср, 20.12.2017, 09:57 | Сообщение # 49
Цитата Tygra ( ) на практике Ги7б Дули в короб вентилятором прямоугольный корпус, 220 в на 40куб\ч,слегка шумноват,накал через дроссель, внутри короба транс накальный, а вот анод ,порядка 1кв,отдельно питали от бп через толстый кооксильный кабель,качали в катод,ток покоя подбирали стабитронами,ма 30 вроде ,ум отдавал около 250-270 вт,не насилуя работает годами
| Ср, 20.12.2017, 12:03 | Сообщение # 50
краб, Родная "панелька" и была неким прямоугольным корпусом , я ее смотрел , но понял что с обдувом там будет все не очень и что бы ее продуть нужен хороший вентилятор ... Оно по всей видимости было компромиссом м\у экранировкой и охлаждением , а т.к. мне экранировка не нужна была совершенно , то я такую "панельку" даже брать не стал , слишком она громоздка и не удобна , где нибудь на УКВ м\б это очень нужная штука , а в АМ на 1.6 и 3мгц я посчитал это лишним ) ...
