  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Радиопередатчик АМ на 6п3с
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
громозека,
Зеленый -конденсатор на 100пф в разрыв антенного провода. Труба 50 мм.Модулятор я сделал на 6п14+6п41-звук отличный. Завтра буду включать и сам передатчик
Вот здесь он между антенной и переменный кондером
Туляк
  Постов: 500   Х
А я голову ломал. biggrin 6п14п и 6п3-ку Не узнает ток дурак biggrin А почему такой выбор модулятора? Чем он обоснован? И звуковой сигнал откуда буш подавать? Зачем на входе ...14п??? Смысл?. И хотелось бы вид подвала шасси.И выходной транс увидеть.И блок питания.Тож интересно..И напряжения на электродах ламп...Интересно все...Без шуток..
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
громозека,
Модулятор выбран такой, потому что я его собирал ранее, и звук мне очень нравится
Проверенная схема
Туляк
  Постов: 500   Х
Да ни в коем случае!не хотел Вас обломать(образно говоря) То,что Вы собрали раньше, и ОНО работает ужЕ громадный плюс. И подмога.Остается самое малое. Как там дела с остальным? Отпишись,ПЖЛСТ. оч интересно.Тем более,пол-дела сделано..
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
громозека,
1. Без генератора все работает отлично
Да, усилитель отлично работает с микрофоном дэмш-1а (там тоже небольшой усилитель)
2. При включении 6п3с и кручении кпе начинается ад.
В динамике стреляет, трещит, в общем непойми что. Это если подключен микрофон
3. Если снимать сигнал, предположим с телефона, то в эфире более ли менее чисто слышно звук.
4. Чрезвычайно греется ТВК-110лм-4, он применен как выходной. После 10ти минут работы из него яро полез парафин.
Анодное 305В Накал чуть завышен
Туляк
  Постов: 500   Х
ДЭМШ-легендарный микрофон. Гагарин в космосе.Фото видали? Так он у него и стоЯл в сукафандре.А никакого уся в нем нет.Просто
Динамический
Электро
Малогабаритный
Шумозашищеный
Эт так,расшифровка аббревиатуры smile
Вот эт не понял.ТЕЛЕФОНА,который звонит? Или -наушник,как микрофон?
А в режиме уся .выходной транс тож так грелся?
Если нет,то в схеме недоработка.ВЧ.с 6п3-ки лезет в танс ТВК-110.и греет витки.
Отпишись по этому вопросу.Решим его Думаю,легко..
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
громозека,
Телефон-смартфон-ну мобилка.
Трансик не так греется если он в унч работает
А усилитель я сам для микрофона собрал
schema
Туляк
  Постов: 500   Х
Ух,ты! biggrin А я думал,мыльница (мд-47) там стоИт транс внутри.УжЕ свой век отжила.Там надпись должна бытьоктава biggrin
Вот что.ТВК-110 еще жив? А в аноде 6п3-ки-емкость тоит? =ну,хотя-бы о,о1 мкф или керамика,или слюда? От этого геморой.Поставь с анода 6п3-ки на землю Если есть возможность,отпиши.
Добавлено (18.08.2013, 21:55)
а схема микрофона-чистая фуфляндия.Это схема МКЭ-2 Электретный.Запитан именно так.И внутри усь.На трех ногах. И работает от 1,%вольта
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
громозека,
Ну не знаю, отлично вроде микрофон работает без ЗГ. ТВК-110 потемнел чуток, но жив. Вот что ребята подсказали сделать. Емкость на 0,01 ставить или на 0.1:?
___________________________________
Ребят, не знаю как, но у меня вышла модуляция чище слезы! В общем трансформатор, который подключен к аноду 6п41 так и греется. Вот что я заметил- у меня накал завышен до 7.2 sad , т.к тс-180-2 включен на 220В, а в сети ~233В. Сейчас переделаю. Есть еще вариант плохого контакта в микрофоне
______________________________________
Переподключил тс-180. Накал стал 6в, анодное 247В. Слышно приемлимо, но есть непонятный гул еще. Так же при некотором положении кпе трансформаторы звуковые начинают гудеть и издавать что-то вроде входного сигнала(это при таком положении кпе, в котором мощность почти максимальна) . Еще я заменил 6п41, она то работала, но у нее от накала там что-то шуршило.
Туляк
  Постов: 500   Х
Mikhal7, попробуй поставить в анод 6п3-ки.(с анода на землью Емкость слюду или керамику.О,01мкф Она уберет ВЧ.с транса.ТВК..Правда,настройка частоты мож измениться. Подкорректируещь немного..Это наверняка,мощ идет в обратку на модулятор. И греет обмотки Я эт уже писал.
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
