Радиопередатчик АМ на 6п3с
Сообщение # 41
Egour
  Постов: 916   Друзья
А первую страницу темы посмотреть?
Сообщение # 42
Файлы: 6842342.gif (50.8 Kb) · 6447782.gif (39.4 Kb) · 3290434.gif (41.7 Kb) · 1910590.gif (37.0 Kb) · 5209325.gif (40.6 Kb) · 7685645.gif (37.8 Kb) · 0044905.gif (34.4 Kb) · 8517239.gif (32.0 Kb)
Сообщение # 43
  Постов: 2165   Друзья
Страшная штука эта шарманка на лампах , 2-3 года потрачены впустую , толком качества не добиться , я очень жалею о потраченном на лампы времени ... Более менее адекватны только мтеллокерамика , а все остальное мало того что уже очень старое и далекое от заявленных заводом параметров , так эти параметры еще и "плывут" со временем и не обязательно даже включать для этого устройство , полежит пару месяцев , включишь , а оно уже не работает так как было , т.к. параметры лампы "утекли" ..... Так "намудохался" с ними в свое время что до сих пор вспоминаю ) ... И ламп у меня было много , новых с упаковки и простых , и с военки ( военчасть закрывали , со склада почти бесплатно все раздавали) ....
Сообщение # 44
Egour
  Постов: 916   Друзья
3 года, это много, конечно. Я с месяц музыку погонял по окрестностям, поалекал и разобрал.
Сообщение # 45
smile Кучеряво живете,,на керамику нужно дуть или жидкое охлаждение,,да и нежные они,просят внимания,но крутые по чутью,если взять ходовые в радио такие как ГУ33Б 26 ±6мА/В,ГУ74Б 32 ± 6 мА/В
,другое дело стекло ,ГМИ11 отличная лампа, ГУ81М любимыя рогатая smile или ГК71,их сложно загубить и заодно отопление в комнате
Файлы: 5932167.jpg (63.7 Kb) · 4651132.jpg (57.7 Kb) · 1666587.jpg (157.3 Kb) · 0469827.jpg (48.0 Kb) · 8157197.jpg (23.1 Kb)
Сообщение # 46
  Постов: 2165   Друзья
Нафиг эту гу81 , один накал только 10а , 120вт жрет просто так нифига не делая .. У меня были Ги7б и ГС35 ... ГС35 так и не запускал т.к. ги7б хватало за глаза , обычного кулера железного совдеповского и каркаса из пластиковой бутылки хватало для охлаждения , да конечно паспортных 3.5кв я на нее не подавал , точно сейчас не вспомню , но в пределах 1500 закидывал , с током до 200ма ... Т.к. я не особый любитель на даль "алекать" , то мне этого хватало по самое "не балуйся" ... Ги7б и сейчас у меня на полке лежат новые в упаковке , жалко было выкидывать . ГС35 кому то подарил, остальные лампы без сожаления раздал "радиогубителям" ... Ги7б мне как то не удалось "ушатать" , как одну поставил , так она и работала без каких либо нареканий ..... Вот радиатор ГС35 можно было на медь сдать .... такой хороший тяжелый кусок меди .....
Сообщение # 47
ZUBR6905
ГУ74 ГУ33 ГМИ11 для УМ АМ сигнала использовать смысла не вижу, при высоком анодном напряжении понадобятся дополнительные затраты на модуляционный трансформатор
Добавлено (20.12.2017, 08:34)
Ги7б и ГС35 ... ГС35 их дуть турбиной нужно
Сообщение # 48
  Постов: 2165   Друзья
ZUBR6905, Ну это все в теории и по книжке , а на практике Ги7б в нормальных не импульсных режимах хватает и обычного вентилятора .. Да если с нее выжимать как по паспорту , уже не помню , 3квт в импульсе кажись , то да там и водянка бы не помешала .... В общем это единственная лампа про которую я могу сказать "Хорошая" лампа , вот прям так с большой буквы ...
Сообщение # 49
Цитата Tygra ()
на практике Ги7б
Дули в короб вентилятором прямоугольный корпус, 220 в на 40куб\ч,слегка шумноват,накал через дроссель, внутри короба транс накальный, а вот анод ,порядка 1кв,отдельно питали от бп через толстый кооксильный кабель,качали в катод,ток покоя подбирали стабитронами,ма 30 вроде ,ум отдавал около 250-270 вт,не насилуя работает годами
Сообщение # 50
  Постов: 2165   Друзья
краб, Родная "панелька" и была неким прямоугольным корпусом , я ее смотрел , но понял что с обдувом там будет все не очень и что бы ее продуть нужен хороший вентилятор ... Оно по всей видимости было компромиссом м\у экранировкой и охлаждением , а т.к. мне экранировка не нужна была совершенно , то я такую "панельку" даже брать не стал , слишком она громоздка и не удобна , где нибудь на УКВ м\б это очень нужная штука , а в АМ на 1.6 и 3мгц я посчитал это лишним ) ...
