Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
| | Сообщение # 41
Постов: 7401
BFG591 18В не выдержит:
Предельная постоянная рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора: 2 W
Предельное постоянное напряжение коллектор-база (Ucb): 20 V
Предельное постоянное напряжение коллектор-эмиттер (Uce) транзистора: 15 V
Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (Ueb): 3 V
Предельный постоянный ток коллектора транзистора (Ic max): 0.2 A
Предельная температура p-n перехода (Tj): 150 C
Граничная частота коэффициента передачи тока (Ft) транзистора: 7000 MHz
| | Сообщение # 42
skinail
Постов: 290
Маестро, туго с расчетами, с формулами не дружу, какие номиналы изменить или добавить деталюшек чтоб питать от двух крон?
| | Сообщение # 43
Постов: 7401
Ненужно ничего менять, просто возьми другое питание, соответствующее схеме. А то потом не будешь знать почему не заработало - то ли ошибки сборки, то ли неправильно изменил номиналы.
| | Сообщение # 44
[)еНиС
Постов: 3074
BFG5000, даже в упор радио не глушит? Когда антенны глушилки к антенне приемника прислоняешь? Проверь на телефоне, может у тебя там частота намного выше ФМ диапазона
Думаю не будет глушить WiFi он работает на 2,4 ГГц. Хотя может если поменять некоторые параметры- уменьшить витки и капы поменьше поставить - может будет глушить
| | Сообщение # 45
skinail
Постов: 290
Для переноски 12в незнаю что и придуматт, от мобилы две батареи не потянут, крона тоже , от двух слетит
жаль буду тогда сам експерементировать на двух кронахДобавлено (12.08.2013, 12:13) --------------------------------------------- Денис замерь пожалуиста ск вольт у тебя на базах бфгешек
| | Сообщение # 46
Andrew555
Постов: 654
[)еНиС, еще, проверь напругу между базой и эмиттером. У меня вроде как 0,6в
| | Сообщение # 47
[)еНиС
Постов: 3074
Andrew555, 0,73в у меня
| | Сообщение # 48
Andrew555
Постов: 654
[)еНиС, вот сейчас бы бп и я б проверил работоспособность тетры. Глушило с аккумом максимум впритык с антенной радио, телевизор 0 эмоций.Добавлено (12.08.2013, 14:30) --------------------------------------------- У меня от бп 12в 300 Ма вообще не пашет.
| | Сообщение # 49
BFG5000
Постов: 1198
[)еНиС, вообще не пашит глушак. Я и лазить в нем уже не хочу. Как появятся кт610 или BFG591 так с радостью.
| | Сообщение # 50
skinail
Постов: 290
У меня пашет от 18 =р транзбки ваааааще не греются, ток резюк сотик глушит 4 метра Я тансую о /-!-/ /\Добавлено (12.08.2013, 18:15) --------------------------------------------- Теперь буду на диоде делатт
