Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
Сообщение # 51
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (Maestro)
BFG591 18В не выдержит
правильно - даже в правильно настроеной цепи не более 12 в. - это ж вч цепь надо учитывать всякое паразитсво которое полюбому образуется после работы генератора в питающих цепях.
Цитата (Maestro)
рассеиваемая мощность коллектора (Pc) транзистора: 2 W
1-1.2 вт больше при плохой настройке быстро отправят его куда надо) я с этим транзистором с той осени знаком)
Цитата (|)еНиС)
умаю не будет глушить WiFi он работает на 2,4 ГГц.
сомневаюсь - у вафли слишком узкая и стабильная полоса сигнала -подчеркну - очень узкая)
Цитата (Andrew555)
У меня от бп 12в 300 Ма
неужели такая проблема с питаловом - открой системник - и через диод в плюсе питания и предохранитель в 2 а например подключай (еще лучше и через амперметр)
Сообщение # 52
skinail
  Постов: 290   ОК
"это ж вч цепь надо
генератора в питающих цепях."
=) На двусторонем делаи
Сообщение # 53
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
redmoon, хорошо, как вариант, может попробую.
Сообщение # 54
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Я и говорю что не получится.
Цитата (skinail)
У меня пашет от 18
Я могу объяснить это только тем, что все напряжение проседает на резисторах. Вот и робит. Померяй напряжение на БП когда подключишь его к глушилке.
Сообщение # 55
skinail
  Постов: 290   ОК
"Я могу объяснить это только тем, что все напряжение проседает на резисторах."
на резюках к емитарам
Добавлено (13.08.2013, 01:32)
кстати кто знает зачем нужны тут катушки?
Сообщение # 56
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
skinail,
А зачем тебе голова? facepalm
Без них не будет генерации. физика 11 класс...
Сообщение # 57
skinail
  Постов: 290   ОК
А зачем тебе голова и руки. Попробуи поставить перемычки вместо катушек а потом высказываи такими оборотами
Добавлено (16.08.2013, 01:46)
блииииннн чо за х.... греются катушки ужасно ... как летом с асфальта видно как пар поднимается так и у меня видно
от етои жары две 591 сгорели=(
Сообщение # 58
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
skinail,
Цитата
две 591 сгорели
Спасибо, не надо. Мне хватило твоего результата. biggrin
не надо чудить со схемой, тогда все будет в норме.
Сообщение # 59
skinail
  Постов: 290   ОК
так катушки нагреваются а не перемычки
Добавлено (16.08.2013, 09:54)
у тебя то заработал то ?
Сообщение # 60
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
skinail,
Другие поставь, мб поможет.
На тех слабеньких - нет.
