Широкополосный радиоглушитель - Tetra Fast
Сообщение # 21
skinail
  Постов: 290   ОК
первыи абзац те Андреш, остальные Денису
Насчет 10Ваттного резюка - дороговато выходит, на схеме вижу что запаралил 4 резюка...а если я последовательно к примеру поставлю 2 по 5Вт , они смогут рассеивать 10Вт , или надо параллелить?
Сообщение # 22
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
skinail, и шире дорожки делай.
Сообщение # 23
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
skinail, не поможет, покупай 10-ваттник.
Сообщение # 24
skinail
  Постов: 290   ОК
Блин тока плату протравил, подумал - а усилок к нему еще можно присабачить тоже на бфг591
Добавлено (09.08.2013, 17:56)
Сообщение # 25
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
skinail,
Цитата (skinail)
по твоим словам выходит что больше полметра не глушит(сотик)
Цитата (|)еНиС)
По всему дому не проверял, но в соседней комнате через стенку глушит! Не ожидал что заглушит так далеко.
Цитата (skinail)
разве ета глушилка нуждается в етом?
она глушит мобилы, мобилы работают в нижнем диапазоне СВЧ 800МГц и выше.
Цитата (skinail)
С др антенами експерементировал??
еще нет, щас пока другим занят, потом попробую сделать БП чтобы была переносной.
Сообщение # 26
skinail
  Постов: 290   ОК
спасибо
я переносную и делаю, тут вопрос по питанию, можно ли снизить до 9 или 7.4 вольт ? и тогда какие номиналы резюков будут?
Добавлено (11.08.2013, 16:26)
с др форумов про тетру:
"можно ли кт610 заменить на другой и шоб не дорого???"
"Я применял буржуйские транзисторы BFG591( 2 Вт до 7 ГГц) smd,,,. Только резистор 10 Ом , что по питанию, надо заменить на 20 Ом."
что скажите?
Сообщение # 27
Должно работать, то неплохие транзисторы.
Сообщение # 28
Andrew555
  Постов: 654   Друзья
skinail, да, r1 надо ставить на 20ом 10вт.
Сообщение # 29
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
skinail, снижал напряжение- не глушила, у меня только при 12В норм робит
Сообщение # 30
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
[)еНиС, проверил на тех слабых (скрутил проводки, менял контуры, капы) - результат такой же - не работает. Вот читаю и внутри все гложет - че же я себе тогда не взял транзюки?! facepalm Да еще и такая простая схемка.... Кстати он WiFi глушит? Было бы чудесно! smile
