    • Страница 1 из 4
    Как определить есть вакуум в лампе ГМ-100
    Ср, 27.11.2019, 10:40 | Сообщение # 1
    rem666
      Постов: 136   ОК
    купил пару ламп, принёс домой открыл сфоткал, одна что-то почернела.ей каюк?
    на улице мороз в доме тепло может из за перепада температур накрылась пока нёс пол часа по морозу и потом занёс в дом?
    в принципе почернели обе, но одна слегка и только с одного конца.у второй потемнела чашка с одного конца и проводки к ней. а также кругляшок прикреплёный к цилиндру анода потемнел. попал внутрь воздух? на улице максимум -2 в доме 20 тепла
    Файлы: 4984172.jpg (250.9 Kb) · 2169961.jpg (102.7 Kb) · 9595063.jpg (90.1 Kb) · 3799808.jpg (99.0 Kb)
    Ср, 27.11.2019, 11:21 | Сообщение # 2
    petrovitsh
      Постов: 239   Друзья
    Когда попадает воздух лампа не чернеет, а белеет в том месте. Чернеет от работы, оседают ионы металла на стекло. По моему, у вас всё нормально.
    Ср, 27.11.2019, 11:32 | Сообщение # 3
    rem666
      Постов: 136   ОК
    лампы новые с хранения.правда хранились на чердаке,и намокали коробки.мороз жара дождь снег при хранении никак не влияют на целостность лампы?
    в каком именно месте? стандартного блестящего металлического-бариевого пятна гетера у этой лампы нет(я знаю что он белеет у обычных ламп при попадании воздуха)
    Ср, 27.11.2019, 11:35 | Сообщение # 4
    rem666
      Постов: 136   ОК
    фото коробки
    хочу попробовать подцепить 18 вольт на накал с 2-х трансформаторов ТС-180 (3 обмотки последовательно по 6.3в 5А).или может 12 вольт 10 ампер (запаралелить 2 по 6.3 + 6.3 с 2-х трансов). что должно быть с накалом если внутрь воздух попал?
    Файлы: 7237124.jpg (148.2 Kb)
    Ср, 27.11.2019, 12:15 | Сообщение # 5
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Можно будет кратковременно осветить помещение.
    Ср, 27.11.2019, 13:09 | Сообщение # 6
    rem666
      Постов: 136   ОК
    может можно при заниженных напряжениях проверить лампу? подать анодное не 2000 вольт а 300 вольт, накал не 17 вольт а 12 вольт. пусть ток будет не 1600ма, а хоть 100ма, но это будет говорить о том что лампа рабочая и вакум не потерян?
    Ср, 27.11.2019, 13:11 | Сообщение # 7
      Постов: 1693   Друзья
    rem666, Дай 12 вольт,пусть прогреются,накал будет светиться в половину.Если всё нормально,через 10-15 минут дай 18 вольт,аккуратно,при работе греются не по детски.Если разгерметизировались-колба побелеет.Сталкивался с такими лампами в работе.ТУ-600,шкаф такой стоял на радио узле.
    Ср, 27.11.2019, 14:02 | Сообщение # 8
    rem666
      Постов: 136   ОК
    попытка дать 12 вольт - страшновато - очень быстро добела раскаляется. так и должно быть?
    https://youtu.be/pHlH1OU-ywo
    Добавлено (27.11.2019, 15:12)
    а вот то же самое со второй лампой которая почернела меньше
    https://youtu.be/juX23BSbppg
    Добавлено (27.11.2019, 15:18)
    напряжение при этом проседает до 10.5 вольт (питаю от обмоток пока одного Тс-180 6.3х2 5А)
    Ср, 27.11.2019, 14:39 | Сообщение # 9
      Постов: 1693   Друзья
    biggrin Я тебе о чём и писал.Клади на тепло изолирующую подставку,кирпичи красные и прогревай,сгорит так сгорит,если от 12 вольт перегревается до белого каления-значит стряхнули при столь длительном хранении и спираль накала имеет межвитковое.Включай на 12 и смотри.
    Ср, 27.11.2019, 14:46 | Сообщение # 10
    rem666
      Постов: 136   ОК
    там вроде как один виток - туда и обратно, и подпружиненео, расстояние между полувитками около сантиметра - замыкать вроде нечему там
    • Страница 1 из 4
