Как определить есть вакуум в лампе ГМ-100
petrovitsh
Постов: 239
Когда попадает воздух лампа не чернеет, а белеет в том месте. Чернеет от работы, оседают ионы металла на стекло. По моему, у вас всё нормально.
rem666
Постов: 136
лампы новые с хранения.правда хранились на чердаке,и намокали коробки.мороз жара дождь снег при хранении никак не влияют на целостность лампы?
>не чернеет, а белеет в том месте в каком именно месте? стандартного блестящего металлического-бариевого пятна гетера у этой лампы нет(я знаю что он белеет у обычных ламп при попадании воздуха)
rem666
Постов: 136
фото коробки
 --------------------------------------------- хочу попробовать подцепить 18 вольт на накал с 2-х трансформаторов ТС-180 (3 обмотки последовательно по 6.3в 5А).или может 12 вольт 10 ампер (запаралелить 2 по 6.3 + 6.3 с 2-х трансов). что должно быть с накалом если внутрь воздух попал?
Salongo
Постов: 751
Цитата rem666 (  ) что должно быть с накалом если внутрь воздух попал? Можно будет кратковременно осветить помещение.
rem666
Постов: 136
может можно при заниженных напряжениях проверить лампу? подать анодное не 2000 вольт а 300 вольт, накал не 17 вольт а 12 вольт. пусть ток будет не 1600ма, а хоть 100ма, но это будет говорить о том что лампа рабочая и вакум не потерян?
Постов: 1693
rem666, Дай 12 вольт,пусть прогреются,накал будет светиться в половину.Если всё нормально,через 10-15 минут дай 18 вольт,аккуратно,при работе греются не по детски.Если разгерметизировались-колба побелеет.Сталкивался с такими лампами в работе.ТУ-600,шкаф такой стоял на радио узле.
rem666
Постов: 136
попытка дать 12 вольт - страшновато - очень быстро добела раскаляется. так и должно быть?
https://youtu.be/pHlH1OU-ywo
Добавлено (27.11.2019, 15:12) --------------------------------------------- а вот то же самое со второй лампой которая почернела меньше https://youtu.be/juX23BSbppg
Добавлено (27.11.2019, 15:18) --------------------------------------------- напряжение при этом проседает до 10.5 вольт (питаю от обмоток пока одного Тс-180 6.3х2 5А)
Постов: 1693
Цитата cccr (  ) при работе греются не по детски.Е Я тебе о чём и писал.Клади на тепло изолирующую подставку,кирпичи красные и прогревай,сгорит так сгорит,если от 12 вольт перегревается до белого каления-значит стряхнули при столь длительном хранении и спираль накала имеет межвитковое.Включай на 12 и смотри.
rem666
Постов: 136
там вроде как один виток - туда и обратно, и подпружиненео, расстояние между полувитками около сантиметра - замыкать вроде нечему там
