Как определить есть вакуум в лампе ГМ-100
| | Сообщение # 12
Кстати была такая лампа тетрод-экзотика как ГКЭ-500,тоже светила прилично,вакум видеть было проблемотично,ставили в передатчиках на выход
| | Сообщение # 13
rem666
Постов: 136
>Нужно на накал 16в и 18 ампер
это понятно, народ ставит и меньше чтобы лампа дольше жила. мне же надо затестить работоспособность лампы чтобы нечаяно не убить.
| | Сообщение # 14
Постов: 1693
rem666, Ну я же написал тебе как её прокалить,анодное пока не подавай,пусть прогреется.А там отпишись как она себя чувствует на 12 вольтах и если нормально,подавай ей 18 вольт и пусть греется,вспоминает молодость.Кстати,куда ты её готовишь?
| | Сообщение # 15
petrovitsh
Постов: 239
Если лампы долго хранились их надо прогревать при пониженном анодном токе, % 30-40 от номинального, что бы геттер выловил молекулы кислорода. Ток периодически надо контролировать, со временем может увеличиваться. Грею где то неделю по часов 5, только потом приступаю к настройке. Если бы была трещина и воздух в колбе, то перегорела спираль накала. Выше правильно советовали по накалу.
| | Сообщение # 16
Млим,один накал пустит помиру
| | Сообщение # 17
ВIOS
Постов: 1332
18 ампер токо на накал, не самая экономичная штука. Она ВЧ?
| | Сообщение # 18
Цитата ВIOS (  ) Она ВЧ? Скромная,,из прошлого века,,использовали для модулирования моды АМ на передатчиках,это как громадная шарманка с унч на ГМ-100 с кпд как у паравоза
| | Сообщение # 19
боб
Постов: 456
Знаю на передатчике в КВ диапазоне, работал в Молдавии. Вкл. передатчик, более минуты прогрев, подключается анод. rem666, зачем сей опрос? Купил, проверил, не подошла или нашел бяку - отдал, одно дело. Хочу проверить для себя поймала ли воздух - а зачем? Ведь уже взял, и деньги не вернешь, включаем ее в нормальный режим работы, и пусть пашет. За 13 лет работы с передатчиком, правда, наработка часов мала, что то не помню, чтобы меняли. включай и пусть работает, поймала - выйдет раньше, целая - выдержит свое. Вот и тест. Судя по фото ламп при покупке, могу сказать - лампы БУ, и нечего в них искать кислород, а если хочешь действительно проверить, в новой Ку - 18, меньше 12...14 - БУ, с наработкой часов усиление садится.
