Как определить есть вакуум в лампе ГМ-100
| Сообщение # 21
Постов: 2255
Цитата ВIOS (  ) 18 ампер токо на накал, ГУ-23А 195-225 Ампер ток накала
| Сообщение # 22
ВIOS
Постов: 1332
nickolay130978, Блин. Я даже и не знаю что говорить. В сегодняшних реалиях - это безумие. Это то же самое что использовать вместо паяльника - кочергу.
| Сообщение # 23
боб
Постов: 456
У rem666 есть желание организовать тропосферную связь, не будем ему мешать. Конечно - шутка.
| Сообщение # 24
rem666
Постов: 136
>Ну я же написал тебе как её прокалить,анодное пока не подавай
я не спешу, сначала анализирую данные проведённыйх опытов и слушаю что все говорят, потом продолжаю.вот у меня ток оказался 11 ампер 10.5 вольт (12 вольт холостого хода). обмотка транса явно не тянет(потеплела после минуты прогрева). если подключу 2 обмотки такие с 2-х трансов то напряжение поднимется с 10.5 до примерно 12В, то есть нить ещё сильнее разогреется, а я хочу в начале прогреть может ещё при более пониженном напряжении чтобы не гнать лошадей, думаю как поступить.в таком режиме как сейчас транс может не выдержать и перегреться(11 ампер вместо 5).
>Кстати,куда ты её готовишь? да пока незнаю, подвернулось возможность покрутить эту большую красивую штуку
>Если лампы долго хранились их надо прогревать при пониженном анодном токе, % >30-40 от номинального,
а если без анодного прогревать это плохо?
>кпд как у паравоза это да, как я понял из за простого катода без всяких извращений и напылений, просто тупо вольфрам? зато как я понял устойчива к перегрузам всяким
> Судя по фото ламп при покупке, могу сказать - лампы БУ какие признаки? я когда снимал упаковку с выводов лампы было ощущение что новая, да и вообще по внешнему виду и сохранившемся запахам новья.
>а зачем? Ведь уже взял, и деньги не вернешь для успокоения души
>Если бы была трещина и воздух в колбе, то перегорела спираль накала. сколько времени нужно для этого? минуту прогрел для теста белого налёта не заметил на колбе.
>включай и пусть работает я пока не умею, да и негде. учусь...
>Собственно, у меня единственный вопрос к автору, зачем ? зима на носу...холодно...
https://youtu.be/vkhEMqtKOhs
| Сообщение # 25
Постов: 703
Цитата rem666 (  ) >Если бы была трещина и воздух в колбе, то перегорела спираль накала. сколько времени нужно для этого? минуту прогрел для теста белого налёта не заметил на колбе. Вы наверное видели как перегорает лампа накаливания. Мне кажется тут будет так же. Пшик и все(ну или бах ).
| Сообщение # 26
Цитата nickolay130978 (  ) ГУ-23А Ты ж не дописАл,что к ней ещё вода нужна кубометрами для охлаждения и столько же воздуха дуть как на птицефабрике,а есть такие что можно разбирать,под замену элементов внутри балона,ну и размер выходного каскада с полвагона а то и больше,питание это подстанция на полгорода,теплом можно девятиэтажку отапливать,антенное поле десятки гектар,,короче очередная блаж ,кстати эти передатчики все закрыли,всё перебежало на укв и интернет
| Сообщение # 27
rem666
Постов: 136
заметил на лампе неровность круглую, как буд-то была дырка и её стеклом запаяли. так и должно быть? на обоих лампах так.
| Сообщение # 28
Постов: 1693
rem666, Так и должно быть,если будешь дальше рассматривать-увидишь маленькую деталь похожую на сетку,через которую проциживают чай,только очень маленькую,а ней не понятный порошок,а вот что за порошок и для чего-тут тебе дед ГУГЛ в помощь.Если не найдёшь-спрашивай.
| Сообщение # 29
rem666
Постов: 136
>маленькую деталь похожую на сетку,через которую проциживают чай есть кругляшок прикрепленый к цилиндру анода маленький типа колечка феритового - это гетер?
| Сообщение # 30
Постов: 703
