Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 51
s9018
Постов: 199
ferio, С3-36 р , L1- 6 витков 0,5-0,6 мм на d =2.5 мм , L2 - 1 мкГн (смд) , R3 - 100 это на частоту 96мгц. только при переходе на фм диапазон мы теряем дальность, притом конкретно...
| | Сообщение # 52
ferio
Постов: 18
смотрю, на схеме не указаны единицы измерения для С1 и С2. полагаю пикофарады?
| | Сообщение # 53
s9018
Постов: 199
С1 330 нанофарад С2 1 нанофарад
| | Сообщение # 54
ferio
Постов: 18
s9018, спс
| | Сообщение # 55
Goga
Постов: 514
ferio, 1 пф и 0,0000000000 мкГн - здеся или ТУТА не котируются(87-108 МГц).....или Вы не правильно посчитали
--------------------------------------------- ferio, Схема обычная,стандартная- и номиналы элементов примерно такие же. +/ - частота.
| | Сообщение # 56
ferio
Постов: 18
Goga, если оперировать данными s9018, для 97.73Мгц L 1 = 0.068 мкгн и С3 = 39 пФ. так что все сходится
| | Сообщение # 57
Goga
Постов: 514
ferio, Давайте так: С1-0,33 мкф,С2-1000пфЦитата ferio (  ) С1 330 нанофарад С2 1 нанофарад
| | Сообщение # 58
ferio
Постов: 18
Еще хотел задать вопрос касательно микрофона, хотя понятно, что нужно пробовать варианты. Пока в наличии есть микрофон из Сименс С55(оригинал), R=~1кОм. Подойдет, или что получше сразу подыскать? --------------------------------------------- Goga, как закончу, скину весь листинг. Так как собираю все на готовых smd элементах, то есть если кто захочет повторить, то просто поставит аналогичные номиналы и попадет на известную частоту(ну или почти).
| | Сообщение # 59
Goga
Постов: 514
ferio, Микрофоны надо подбирать.Скиньте всё ,что имеете,для темы форума это хорошо-Это приветствуется.Добавлено (16.11.2013, 13:32) --------------------------------------------- Телефоны с сотовых не желательны,на практике с МР-3....
| | Сообщение # 60
Туляк
Постов: 500
В таких простых и скучных конструкциях,как Жучки,не надо вааще ничего подбирать .Он с любым будет работать Надо только старание приложить.. И все самО наладится..
