Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 41
radist_m
Постов: 126
подскажите для фм диапазона какие номиналы л1 с3?
| | Сообщение # 42
BFG5000
Постов: 1198
тоже интересует данный вопрос
| | Сообщение # 43
Постов: 5015
удивляете - столько собирали а примерно прикинуть простой контур в генераторе не можите?
| | Сообщение # 44
_-Романыч-_
хорошая рабочая схемка, собрал заработала сразу. Спасибо автору!!!
| | Сообщение # 45
s9018
Постов: 199
MASON R353L такой приемник подойдет? и светодиод можно не смд использовать?
| | Сообщение # 46
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, ну а вдруг там особые параметры нужны? Я то не хочу экспериментировать с контуром.
| | Сообщение # 47
Постов: 5015
BFG5000, настраивать все равно придется, впаяй катушку и парой кондеров подбеерешь.дело пары минут
| | Сообщение # 48
ferio
Постов: 18
Подскажите пожалуйста номиналы на FM диапазон. Есть желание использовать SMD индуктивности.
| | Сообщение # 49
Постов: 2114
ferio, читаем предыдущие посты, но в принципе думаю придётся по экспериментировать. Сори за ошибки грамматические, планшет по своему корректирует, не заморачиваюсь.
| | Сообщение # 50
ferio
Постов: 18
ГУБЕРНАТОР, благодарю за внимание. Эксперементировать не против, но подскажите хотя бы примерно около каких номиналов "крутиться"? Правильно ли я понимаю, что "частотозадающий" колебательный контур это С3-L1? При С3=1pF, и L1 = 0.0033мкГ(это минимум что удалось найти в размере 0805 в чипдипе), то расчетная частота будет 87.61 Мгц.
