Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 71
ferio
Постов: 18
С C3 = 33 пф, отловил жука на 95.3Мгц.
Еще вопрос, шумит(больше на синус похоже) на приеме прилично. В чем может быть дело, надеялся на тишину, дабы был хорошо различим тихий голос. Похоже что-то с микрофоном, тк если его отключить, все приходит в приемлемые рамки.
| | Сообщение # 72
s9018
Постов: 199
ferio, ты ловишь гармонику... сколько ток и дальность без увч, у тебя генератор не настроен(не в резонансе), т.к. транзисторы, даже один выпуск с одного и того же завода, имеют разную внутреннюю емкость + большая плата-паразитная емкость, толстые длинные дорожки-паразитная емкость, жуки нужно всегда собирать покоскадно: в твоем случает собрал генератор, проверил мощность излучения вч детектором, мощность устраивает-прицепил каскад УВЧ настроил-радуешься что хорошо работает, но я тебя сразу предупредил что Шмель сложно настроить на фм диапазон, т.к. его внешние обвязки предназначены для VHF диапазона.
| | Сообщение # 73
ferio
Постов: 18
Полагаю, что ловлю именно резонанс. Тк дальность хорошая, dFs тоже, на приемнике могу уйти +/-0,1мгц без особых проблем. Вообщем передает и принимает, но вот слышимый фон на приемнике напрягает. Отпаиваю микрофон и порядок. Поэтому и говорю, что может микрофон на другой(проверенный?) поменять.
| | Сообщение # 74
s9018
Постов: 199
если ты отпаиваешь микрофон и фон пропадает, то дело в микрофоне, попробуй заменить на обыкновенный китайский, если такого нет возьми штекер 3.5 мм от наушников и припаяй, если фон останется то есть небольшие проблемы с прохождением сигнала, и вообще я бы кондер на 330 нанофарад заменил на 100 нанофарадДобавлено (16.11.2013, 21:25) --------------------------------------------- кстати совет: при фотографирование схем с смд деталями к объективу камеры приложи увеличительное стекло и с помощью отдаления или приближения камеры поймай в фокус. даже самые мелкие детальки будет очень хорошо видно даже не на очень качественную камеру
| | Сообщение # 75
Постов: 2114
В моих "ШМЕЛЯХ" стоит конденсаторы именно 0,33мкф, всё гуд.
| | Сообщение # 76
s9018
Постов: 199
ГУБЕРНАТОР, я не понимаю зачем такая большая емкость? ГУБЕРНАТОР, а на что ловим Шмелей?)
| | Сообщение # 77
Постов: 2114
Так вот в теме, пост№1:
| | Сообщение # 78
s9018
Постов: 199
ГУБЕРНАТОР, я вот тоже планирую парочку шмелей изготовить, больно отзывы хорошие, только у меня нет смд транзисторов и смд конденсаторов на малую емкость... и 18 пф тоже нет, в магазине пусто, чем 18 пф можно заменить?
| | Сообщение # 79
Постов: 2114
сам понимаешь 18=9+9 или 18=36/2 только так. Сделал 3 штуки работают четко, микрофон самый дешевый 6мм., цена 1,2гр., причем с индуктивностями в SMD работает более стабильно и дальнобойней, шепот воспринимается в пределах всей квартиры, схема классная!
| | Сообщение # 80
s9018
Постов: 199
о у меня есть 3 кондера на 6 пф) в параллель их) но торчать все это будет
