Радиомикрофон "Шмель"
| | Сообщение # 31
ptizza81
Постов: 4
Подскажи, что может шуметь и забивать микрофон? Все перебрал по 10 раз, транзисторы проверял, менял, катушки менял.... Сигнал отличный, а треск остался. Да, и звук с мкф очень слабый, менял 3 шт. (от гарнитуры ноклы, мкф сотового мотороллы, и обычный chinовый d - 9мм) не помогло, подбирал R на массу, 150 Ом - незначительно лучше.
| | Сообщение # 32
Туляк
Постов: 500
А светодиод в базе стоИт как в схеме?У меня был похожий эффект,,но в другой схеме,как будто рвется материал.Оказалось,что из-за шума стабилитрона.Что-то похожее может и у тебя быть.
| | Сообщение # 33
Постов: 2114
ptizza81, очень важен "правильный" светодиод,не помню точно методу его подбора но как то так,запитываешь от батареи 3В через резистор 39Ком,если горит будет счастье. У меня просто оказалась лента вот этих самых диодов,марку сказать точно затрудняюсью. Собрав 3 жука,проблем не возникло ни с одним из них,единственное что,так это то ,что на SMD индуктивностях гораздо лучше.
| | Сообщение # 35
Постов: 2114
ptizza81, L1- 22наногенри L2-330микрогенри (331К)-обозначение
| | Сообщение # 36
@ndry
Постов: 2
ГУБЕРНАТОР, подскажи, где брал SMD индуктивности
| | Сообщение # 37
Постов: 2114
@ndry, на рынке лентой.
| | Сообщение # 38
ptizza81
Постов: 4
Затарился в радиомаге. Вытравил, спаял. Работает супер! Изначально на 150 МГц. Поставил подстроечный кондер 5-30пФ, загнал в 108.1 через три этажа здания слушал как тикают часы) А также очень хорошо слышно на 2-й (300 МГц) и даже на 3-й (450 МГц) гармониках. На 4-й (600 МГц) плохо, но разобрать можно. Хочу поэкспериментировать с видеокамерами от мобилок. Если есть хорошие, рабочие схемы, дайте знать)) Еще раз спасибо за схему!!!
| | Сообщение # 39
Постов: 2114
ptizza81, а я что говорил,схема супер!Добавлено (24.05.2013, 19:25) --------------------------------------------- индуктивности ставил SMD?
| | Сообщение # 40
ptizza81
Постов: 4
L2 - 100 мкГн, а вот L1 не нашел низкого номинала,оставил 4 витка)) А если ентого жука к 1 ГГц подогнать? что поменять надо (ну кроме L1 C3)?
