GSM прослушка
| | Сообщение # 81
aka
Постов: 3090
ВСЕМОГУЩАЯ - ПРИВЕТ ДОРОГАЯ , РАД ВИДЕТЬ ТЕБЯ НА НАШЕМ ФОРУМЕ КРИСТИНА
| | Сообщение # 82
xlin
Постов: 4
попробовал собрать на самсунге...не получилось: сделал все по инструкции-не работала клавиатура.поменял провода местами которые идут от колектроа и эмитера-клава работает-автоподнятие трубки нет...что может быть? транзюки пробовал разные и кт315 и другие.тестером сиотрю на вибре в момент входящего вызова есть напруга-поднятия трубки нет...
| | Сообщение # 83
ur5rnp
Постов: 1455
шото нетуда впаял, ето однозначно.
| | Сообщение # 84
xlin
Постов: 4
на плюсовой контакт от вибры припаял резюк на 2к,к нему база от кт315. а эммитер и колектор на контакт кнопок. что тут не правильно то может быть?и где собака тут...
| | Сообщение # 85
ur5rnp
Постов: 1455
пробуй емитер и колектор местами менять
| | Сообщение # 86
xlin
Постов: 4
менял,и транзюков штук 5 поменял (предварительно проверив их тестером),не понятно... [кстати в одном положении проводов от транзюка-кнопки на телефоне не работают,а если их поменять местами меню работает...]
| | Сообщение # 87
aka
Постов: 3090
ладна пробуй так , у тебя есть там контакты где динамик был припаян?
| | Сообщение # 88
ur5rnp
Постов: 1455
xlin, пробуй емиттер(1) или колектор(2) на масу и (2) или (1) на центральный контакт кнопки, че выйдет.
| | Сообщение # 89
ur5rnp
Постов: 1455
вот так гдето
| | Сообщение # 90
xlin
Постов: 4
понял,спасибо.на выходных попробую сделать-отпишусь. ака: контакты динамика есть. предлагаешь через диод оттуда брать сигнал?
