Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
Сообщение # 81
sexzek
  Постов: 196   ОК
у меня есть фм модулятор дальность передачи сигнала не большая вот хочу как нибудь его усилить чтоб ловило мою волну по всему селу
Добавлено (09.01.2014, 20:36)
а возможно ли антену взять и сунуть в розетку где нуль, возможно ли такое не сгорит ли фм модулятор?
Добавлено (09.01.2014, 20:39)
типо нуль в розетке использовать как антену
Сообщение # 82
Не нужно так делать - с сетью вобще шутки плохи, лучше возьми просто кусок толстого провода. В крайнем случае суй через два конденсатора (последовательно) по 100-300 пикофарад.
Сообщение # 83
sexzek
  Постов: 196   ОК
в сеть соватся не буду
Добавлено (09.01.2014, 21:48)
есть схемки чтоб усилить сигнал фм модулятора? дальность примерно 3км
Сообщение # 84
Сообщение # 85
  Постов: 5015   Друзья
это правильно, простейший диполь, собраный даже не по всем таинствам вч монтажа smile горахдо лучше чем какая то сеть или штырь)
в лучшем случае кусок трубки диаметром 1-2 см из меди длиной 60-70 см на высоте метров 3-4 даст результат в 300-500 метров даже с мощностью в 100 мвт) диполь будет метров 700-800 а если пару каскадов добавить к модулятору да еще и настроить все хорошо за километр явно качать будет.
Сообщение # 86
sexzek
  Постов: 196   ОК
у нас не подалеку город есть 85 км до него и там радиостанция есть интересно сколько ват у них передатчик?
Добавлено (10.01.2014, 00:03)
если у нас радио ловит
Сообщение # 87
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Не менее 500 Вт, если это УКВ или FM.
Добавлено (10.01.2014, 01:54)
А то и 1000 Вт будет если в стерео режиме.
Сообщение # 88
sexzek
  Постов: 196   ОК
да стерео
Сообщение # 89
  Постов: 5015   Друзья
Цитата sexzek ()
да стерео
1-1.5 квт как правило счас вешают для уверенного вещания в зоне 30-50 км.
про такой усилок можешь не думать, у меня на работе такой обошелся года три назад в 250 000 р без обвязок, голый возбудитель можно сказать только, а усилок 300 000 , плюс кабельная система, специальная антенна и разрешения.
Сообщение # 90
Goga
  Постов: 514   Х
Правильные советы-С э/сетью не связывайся!......Диполь-вариант!....Суррогатная антенна безопаснее.А на посёлок и 1-го Вт хватит(повыше антенну)...
