Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
| | Сообщение # 101
Andrew78
Постов: 8
ДВС! Скажите пожалуйста, а можно данный передатчик перестроить на частоту 144-145 мГц? Суть такая, сделать радио маячок, чтобы принимать только с автомобильной и портативной рации диапазона 2 метра. Хочу встроить в ТВ, DVD и т.п. от воров на даче. Грабят каждый год, полиция не телится. При помощи направленной антенны определить место и наказать... Грабят местные, в округе несколько деревень, между ними 3-6-9 км. Такая частота нужна, чтобы вор сев в свою машину, случайно не услышал сигнал. Вместо микрофонного усилителя поставить прерывистую пищалку (бип-бип-бип...) и прокатиться на машине по округе. А если данный маячок будет ставить радиопомехи в эфир слишком сильно, тоже не плохо, придет местный Радиочастотный надзор, оштрафует и конфискует. Видео пищалкиСобрал на коленке за 15 мин. для проверки работоспособности.
| | Сообщение # 102
Если воры местные и примерно известны,то лучше поставить химловушку,или с механикой или есть электрические направленные,неделя точно есть чтобы посмотреть на морду лица розовую от радамина ,внутри прибора,тв или радио оставь записку,для доказательства потом,химию можно выдурить у своих же ,через участкового или у криминалистов,хотя маяк тоже не помешает,только питание под вопросом,,хорошая получится "охота на лис", Цитата Andrew78 (  ) придет местный Радиочастотный надзор очень сомнительно
| | Сообщение # 103
маяк на 144мгц
| | Сообщение # 104
Andrew78
Постов: 8
Да, что-то вроде охоты на лис. С химловушкой тоже интересная идея, только в химии я не силен. А участковые не занимаются этим, хоть и заявления были написаны и т.д. и т.п. Ну это уже тема другого форума, правового. Что придет Радиочастотный надзор, я тоже конечно не уверен. Файл к сожалению не открывается, вернее этот формат, пишет кракозябры.Добавлено (15.02.2015, 16:57) --------------------------------------------- краб, открыл ваш файл, спс! Добавлено (16.02.2015, 17:58) --------------------------------------------- В предложенном краб, маячке как я понял, будет непрерывный тон 700 Гц, типа как телевизоре, когда там настроечная таблица. Слушать не комильфо, уши режет. Ну так можно все-таки перестроить этот жучок на более высокую частоту, например 136-174 мГц? Не хочу, чтобы мой сигнал слышали все подряд на обычный бытовой приемник.
| | Сообщение # 105
Andrew78, притули свою пищалку,,частоту двинь кварцем повыше,исходя из 3-5й гармошки,контура по мах. вч
| | Сообщение # 106
Andrew78
Постов: 8
краб, спс, я понял куда подключить пищалку, не понял зачем повышать частоту кварца. Схема на транзисторе ВС546 идет ведь как утроитель частоты, 48*3=144 мГц как раз укладывается в мой диапазон. Объясните попроще. Может заменить транзистор 2N2222 на КТ610? У меня 4 шт. завалялись, надо использовать. Питание предполагается от сети.
| | Сообщение # 107
Andrew78, Цитата Andrew78 (  ) например 136-174 мГц? Не хочу, чтобы мой сигнал слышали все подряд ,я понял нужно выйти за диапазон,,контура можно немного растопырить и потом зафиксировать парафином от свечки,если на на 2ку то всё на месте,,кт610 пойдет,с золотым запасом
| | Сообщение # 108
Andrew78
Постов: 8
краб, большое спасибо, все понял.
| | Сообщение # 109
Igos
Постов: 4
Нужен ли радиатор для КТ610 в схеме на 1-ой странице?
| | Сообщение # 110
UA3112SWL
Постов: 309
Цитата Andrew78 (  ) Скажите пожалуйста, а можно данный передатчик перестроить на частоту 144-145 мГц? Есть готовые схемы радиомаяков на данный диапазон.Зачем изобретать радио заново.Только стоит ввести в поисковик.
