Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
| | Сообщение # 91
Rrr9409
Постов: 7
Ребят по схеме передатчика такая проблема, для увеличении мощности выходного сигнала кручу соответственно последний подстроичник, а вместо дальности передачи греется кт 610 . И того получаю лишь 30 метров видимости передачи плюс раскаленный транзюк,что делать?
| | Сообщение # 92
dozent
Постов: 102
Давай взглянем на него.
| | Сообщение # 93
Rrr9409
Постов: 7
Щас не дома в выходной скину
| | Сообщение # 94
Rrr9409
Постов: 7
Вот нашел фото
| | Сообщение # 95
Rrr9409
Постов: 7
Вот еще фотография
| | Сообщение # 96
dozent
Постов: 102
Первое впечатление- самовозбуждение. Причина - несоблюдение самых элементарных правил ВЧ монтажа: короткие выводы элементов; линейный монтаж; экранировка каскадов. Такой монтаж может прокатить на жуках на 1 транзе, а у тебя тут УНЧ, ЗГ, умножитель, УВЧ. Обрати внимание на печатную плату на первой странице темы. Там перед КТ610 место для экрана. Если без КТ610 аппарат работает, то поставь экран перед ним, убери дроссель от катушки подальше,в первую очередь...
| | Сообщение # 97
Rrr9409
Постов: 7
Вот смотрю и не вижу места для экрана , объясни подробнее пожалуйста
| | Сообщение # 98
dozent
Постов: 102
Вот так.Сделай из жести или из фольгированного текстолита. Припаяй к массе. Не замкни при этом ничего, кроме массы, оставь зазоры. Извини, файл не прикрепился. Вообщем, сделай "стенку" высотой примерно 2 см перед 610 ым на всю ширину платы.
| | Сообщение # 99
Rrr9409
Постов: 7
Все понял спасибо)))
| | Сообщение # 100
Goga2
Постов: 202
Всё правильно,но не обязательно экран ...если это не ВЧ...Экран ...онт ребует доп. настройки.Учтите!
