Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
| Пн, 06.02.2017, 20:41 | Сообщение # 181
Obsent
Постов: 29
У меня одна проблемма что нету частотомера как мне настроить ЗГ на частоту в два раза меньше удвоителя?
| Пн, 06.02.2017, 20:44 | Сообщение # 182
Obsent, Нет,просто теперь на втором контуре настройся на нужную гармошку, выделится в резонансе контура ,нужна головка
| Пн, 06.02.2017, 20:51 | Сообщение # 183
Obsent
Постов: 29
Чет не пойму,сейчас я настроил ЗГ на частоту 88 МГц ,далее удвоитель на ету же частоту что ли настроить??
| Пн, 06.02.2017, 20:56 | Сообщение # 184
Цитата Obsent ( ) Чет не пойму,сейчас я настроил ЗГ на частоту 88 МГц Тогда просто ищи резонанс во втором контуре,или витки или паралельным кондюком,нужна вч головка
| Пн, 06.02.2017, 21:07 | Сообщение # 185
Obsent
Постов: 29
Вс головка есть в какие точки подсоединять?один вывод к антенне а другой куда?на ней ведь вход с двух проводов,на минус что ли?и как настраивать,по максимальному значению мультиметра к которому головка подключена?
| Пн, 06.02.2017, 21:12 | Сообщение # 186
Цитата Obsent ( ) по максимальному значению мультиметра Можно к антенне или на горячий конец контураДобавлено (06.02.2017, 22:12) --------------------------------------------- Obsent, Всегда ищи резонанс в контуре,или в согласовании
| Пн, 06.02.2017, 21:17 | Сообщение # 187
Obsent
Постов: 29
Можешь на схеме отметить в какие точки подсоединить головку,если не трудно
| Пн, 06.02.2017, 21:36 | Сообщение # 188
Цитата Obsent ( ) на схеме отметить
| Пн, 06.02.2017, 21:47 | Сообщение # 189
Obsent
Постов: 29
Вот схема головки которую собрал на ней два провода к мультиметру ето понятно и ДВА провода к передатчику один провод понятно что точку где антенна подсоединяется а ВТОРОЙ не пойму ,куда второй???
| Пн, 06.02.2017, 22:59 | Сообщение # 190
UA3112SWL
Постов: 310
Цитата Obsent ( ) сейчас я настроил ЗГ на частоту 88 МГц ,далее удвоитель на ету же частоту что ли настроить??
Цитата Obsent ( ) ДВА провода к передатчику один провод понятно что точку где антенна подсоединяется а ВТОРОЙ не пойму ,куда второй??? Может ну её к лешему? Лучше заняться покраской заборов. Ну нельзя же так тупить.
Как ты собрался настраивать контур удвоителя на частоту ЗГ,если удвоитель должен УДВАИВАТЬ частоту??? Если рабочая частота передатчика к примеру 103мгц то соответсвенно частота ЗГ должна быть 51.5мгц,т.е. в два раза ниже.
Добавлено (06.02.2017, 23:59) --------------------------------------------- Вобщем настраивай все контура на одну частоту. Удвоитель для тебя брутально сильно сложен для понимания.
