  • Архив - только для чтения
    Мощный радиожук, дальностью 1,5 Km
    Пн, 06.02.2017, 20:41 | Сообщение # 181
    Obsent
      Постов: 29   ОК
    У меня одна проблемма что нету частотомера как мне настроить ЗГ на частоту в два раза меньше удвоителя?
    Пн, 06.02.2017, 20:44 | Сообщение # 182
    Obsent, Нет,просто теперь на втором контуре настройся на нужную гармошку, выделится в резонансе контура ,нужна головка
    Пн, 06.02.2017, 20:51 | Сообщение # 183
    Obsent
      Постов: 29   ОК
    Чет не пойму,сейчас я настроил ЗГ на частоту 88 МГц ,далее удвоитель на ету же частоту что ли настроить??
    Пн, 06.02.2017, 20:56 | Сообщение # 184
    Тогда просто ищи резонанс во втором контуре,или витки или паралельным кондюком,нужна вч головка
    Пн, 06.02.2017, 21:07 | Сообщение # 185
    Obsent
      Постов: 29   ОК
    Вс головка есть в какие точки подсоединять?один вывод к антенне а другой куда?на ней ведь вход с двух проводов,на минус что ли?и как настраивать,по максимальному значению мультиметра к которому головка подключена?
    Файлы: 3385998.jpg (94.1 Kb)
    Пн, 06.02.2017, 21:12 | Сообщение # 186
    Можно к антенне или на горячий конец контура
    Добавлено (06.02.2017, 22:12)
    Obsent, smile Всегда ищи резонанс в контуре,или в согласовании
    Пн, 06.02.2017, 21:17 | Сообщение # 187
    Obsent
      Постов: 29   ОК
    Можешь на схеме отметить в какие точки подсоединить головку,если не трудно
    Пн, 06.02.2017, 21:36 | Сообщение # 188
    Цитата Obsent ()
    на схеме отметить
    Файлы: 3640787.jpg (104.0 Kb)
    Пн, 06.02.2017, 21:47 | Сообщение # 189
    Obsent
      Постов: 29   ОК
    Вот схема головки которую собрал на ней два провода к мультиметру ето понятно и ДВА провода к передатчику один провод понятно что точку где антенна подсоединяется а ВТОРОЙ не пойму ,куда второй???
    Файлы: 7353139.jpg (148.5 Kb)
    Пн, 06.02.2017, 22:59 | Сообщение # 190
    UA3112SWL
      Постов: 310   Друзья
    Может ну её к лешему?
    Лучше заняться покраской заборов. biggrin
    Ну нельзя же так тупить.
    Как ты собрался настраивать контур удвоителя на частоту ЗГ,если удвоитель должен УДВАИВАТЬ частоту???
    Если рабочая частота передатчика к примеру 103мгц то соответсвенно частота ЗГ должна быть 51.5мгц,т.е. в два раза ниже.
    Добавлено (06.02.2017, 23:59)
    Вобщем настраивай все контура на одну частоту.
    Удвоитель для тебя брутально сильно сложен для понимания.
