Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 61
bvz, на вч (27МГЦ) гу50 неохотно отдает мощу,в панельку ставь без стакана,бывает заводится,  Добавлено (01.03.2013, 15:31) --------------------------------------------- Jojik745, это на 160м но можно согласовать на некоторые др диапозоны,к ней надо очень хорошую землю,а вторая наверное диполь на 27мгц
| | Сообщение # 62
bvz, вот такая есть схемка
| | Сообщение # 63
Jojik745
Постов: 280
краб да на 27мгц а г образная на 160м 80м 40м диапазоны заземление у меня отличное а вот антены порвались зимойДобавлено (01.03.2013, 20:46) --------------------------------------------- краб, а описание есть на последнию схему
| | Сообщение # 64
Jojik745, что именно ,дроссель правильно сооруди по аноду,и на кольце или стержне по входу,на кольце витков 12 0,8,п контур классика  Добавлено (04.03.2013, 13:36) --------------------------------------------- Jojik745, блок питания сооруди понадежней по току,на сетке лампы очень желательно 225в стабилизированого,ток покоя лампы выставь правильно при ТХ,если есть вч генератор и вч вольтметр можно настроить без проблем,или посчитай,полосовые фильтры по входу желательно,или пылить будет на радость соседям ,особенно на 27мгц
| | Сообщение # 65
bvz
Постов: 1133
краб, на 27мГц гу-50 нормально работает. главное на вход "вдуть" достаточно энергии. и как я понял он без обхода. хотелось бы еще режим приема иметь т.к. городить отдельный приемник желания совсем нет. панельки у меня вот такие: хотелось бы иметь и стаканчики еще, но увы нету кстати,антену лучше штыревую или фидер?
| | Сообщение # 66
bvz, ты прав,если 3шт гу50 с заземленными сетками и на аноде 1200в,и "вдуть" ватт 60,то получим ватт 700,и не забыть согласовать антенну,по поводу обхода ,верний контакт реле ант вниз надо и будет обход,в эту схему "вдувать" не нужно,1-3вт и все,питание сетки стабилизировать+225в,на фото вижу два стакана,на двух гу50 можно взять не насилуя 80-90ватт,на 27мгц лучше вертикал рамером 5/8 длины волны-где то 6м,но ее надо согласовать с кабелем катушкой,про антенны ,питание,согласование, хорошо пишет РОТХХАМЕЛЬ,очень умная книжка,
| | Сообщение # 67
bvz, вот примерно так
| | Сообщение # 68
bvz, вот проще схемка
| | Сообщение # 69
bvz
Постов: 1133
как этот простой каскад согласовать с генератором и есть к нему модулятор готовый, а то изобретать не хочется совсем
| | Сообщение # 70
bvz, на какой чатоте и сколько мощи,обычно согласуют полосовыми фильтрами,контурами,схем согласования много,вч вольтметр или головка вч нужна будетДобавлено (08.03.2013, 20:58) --------------------------------------------- bvz, если попадется ГУ33Б,вот ее легко качнуть в сетку,надо ватт5-7,правда надо на ее дуть,100-120вт легко
