Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 71
Туляк
Постов: 500
Прочитал ветку,аж ностальгия по старым временам Вот только одна вешь не дает покоя-схема 4L1G http://radioskot.ru/_fr/13/7773586.jpg Такой способ анодной модуляции вижу впервые.Выходит,накал питается постоянкой,раз микрофон от него запитан? в сетке резисторы похоже попутаны местами(100к-1Мом),и как-то чуднО настройка антенны сделана-емкость шунтирована лампой-я понимаю,что это индикатор тока,но не лучше ли включить их последовательно чтобы после настройки лампочку замыкать-что она энергию зря отбирать будет,пусть в антенну идет!Пойду пороюсь в архивах.Кой-чего на примете,не совсем в тему,но ....
| | Сообщение # 72
Туляк
Постов: 500
Сразу прошу не кидать в меня помидоры,но уж очень охота поделиться интересной схемой.Она доступна и красива
| | Сообщение # 73
radiovid
Постов: 383
громозека, я на днях пробывал собирать схему 4L1G, резы помоему реально местами перепутаны, в режиме приема слышна была в динамике какая то генерация, на прием так ничего и не принял, видимо нужно более стабилизировать 250вольт. вообще идея была такова собрать эту шарманку а к ней ум на лампе 6п45с.... незнаю на неделе еще попробую повозиться, а так в нете кругом смотрел отзывы об этой схеме, положительно никто не отзывался и видимо никто и не собирал.....Добавлено (11.03.2013, 15:18) --------------------------------------------- да и мощность отдаваемая 6п14 4 вт, с ам модуляцией ничтожная, тут даже если заработает ум нужен...
| | Сообщение # 75
radiovid
Постов: 383
громозека, да на недели попробую еще разок поковыряться, мне нужно 250в для начала хорошенько застабилизировать а то фонить жутко, да
| | Сообщение # 76
Туляк
Постов: 500
А фонит на прием или на передачу,на какой стадии сейчас проект?
| | Сообщение # 77
radiovid
Постов: 383
на прием фон только слышно и тишина, Цитата (громозека) ,на какой стадии сейчас проект? собран полностью, в корпусе, да все готово, кпе ток панели прикрутить осталось и напругу застабилизировать....Добавлено (11.03.2013, 23:04) --------------------------------------------- ну и рез теперь завтра поставлю переменник 33 ком по твоей рекомендации.... Добавлено (11.03.2013, 23:09) --------------------------------------------- громозека, кстати не может знаешь простые способы анодное затабилиировать...?
| | Сообщение # 78
Туляк
Постов: 500
Да стабилизации еще рано,ты скажи,сколько м.кф емкость в аноде? В сетке на прием 1Мом?Ты настройку крутишь хоть что Мур-мур? Ток анода какой? Накал постоянный ток?
| | Сообщение # 79
radiovid
Постов: 383
громозека, ток не мерял, завтра могу, накал постоянкой как в схеме, рез на прием 1мом, настройку кручу и не мур не мяу, только при мин емкости кпе фон еще громче становиться...
| | Сообщение # 80
Туляк
Постов: 500
Да, еще:нужен передатчик и приемник или чтото одно?Есть другие девайсы
