Самодельные ламповые приемо-передатчики
Сообщение # 41
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Mikhal7, мотай 10вит проводом 1мм на каркасе диам 30мм виток к витку или с шагом 1.2мм отвод от 3го или 4го витка снизу
С понедельника тоже начну собирать 2ой вариант
не забудте про заземление заземлять нужно качественно
и вроде нужен металический корпус снаруже остается только лампа
Сообщение # 42
NKR13265, про 6ф5п согласен - работает как транзистор wacko
Сообщение # 43
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Maestro, на 6н2п и 6п14 звук отличный
Сообщение # 44
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Maestro, транзисторный класс А лучше него короче этой лампе в унч не места а у меня работа стоит sad здесь я не смогу собрать что то ламповое а в подвале лампы дневного освещения не врубаются да и паяльник не хорошо нагревается и еще где я возьму заземление?как нить можно без него?
Сообщение # 45
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
Maestro,
Думаю, что на СВ можно будет.Мне просто осуществить сеанс связи буквально на 10км(взял с запасом)
Добавлено (01.02.2013, 22:44)
И все же,уточните что и куда мотать и для какой схемы?
Сообщение # 46
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Mikhal7, для первой схемы диаметр каркаса 3см 10вит с отводом от 3его или 4ого витка проводом 1мм
Сообщение # 47
Mikhal7
  Постов: 355   Друзья
NKR13265,
Этой?
Сообщение # 48
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Mikhal7, ага токо я сейчас это понял я ведь хотел вторую схему собрать там прием/передача но думаю для обоих схем контура одни и те же
Сообщение # 49
Jojik745
  Постов: 280   Друзья
Mikhal7, на самую первую схему катушка 60 вит провод 0.3...0.5 диам 4...5см вит к вит прием ведется на конец св диапазона приём на обычное радио с св диапазоном
Сообщение # 50
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вторая лучше я завтра соберу ее питать буду от тс180 только еще нет угольного микрофона
