Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 31
bars59
Постов: 710
Скажу.60 витков с отводом от пятнадцатого снизу по схеме.Провод 0.5.В то далекое время мы мотали на бумажном патроне от ружья 16 калибра.Не мерил его но думаю в диаметре милиметров 14-16.Это для конца СВ диапазона 1600-1800 кгц.
| | Сообщение # 32
Jojik745
Постов: 280
Контур можно собрать подходящим тебе способом: 1, L- каркас диаметром 25мм 8 вит. провод 1,5мм желательно посеребренный , шаг намотки 2мм. при этом С=6-50n 2, L- диаметр 16мм 10вит пров.-ПЭЛ 1,0 шаг 1,6мм C= 6-25n 3, L-12 диаметр 12мм 10вит. пров. ПЭЛ 0,75 шаг 1.2мм С=6-25n это мне в контакте написал ещё давно. отвод чем ниже тем стабильнее , но выше мощней (старайся не выше средины)
Добавлено (30.01.2013, 20:55) --------------------------------------------- диам 30мм 10вит шаг1.2мм провод 1мм кондер тот из схемы частота от 3.7 до 30 счемто МГЦДобавлено (30.01.2013, 21:03) --------------------------------------------- для расчета катушек используй програму Coil32
| | Сообщение # 33
NKR13265
Постов: 2544
Jojik745, а без шага не как?а то лень мотать с шагом
| | Сообщение # 34
Jojik745
Постов: 280
NKR13265, ща чтонить посмотримДобавлено (30.01.2013, 21:12) --------------------------------------------- диам 30мм 10вит провод 1мм кондер тот же частота 3.5...22.9МГц только отвод неудобно делать можешь витки замкнуть
| | Сообщение # 35
NKR13265
Постов: 2544
Jojik745, хорошо за отвод не беспокойся
| | Сообщение # 36
Jojik745
Постов: 280
NKR13265, ПОТОМ ФОТО НЕ ЗАБУДЬ ВЫЛОЖИТЬ
| | Сообщение # 37
NKR13265
Постов: 2544
Jojik745,
| | Сообщение # 38
Mikhal7
Постов: 355
Maestro, В данной схеме куда и что мотать?И какой ламповый передатчик посоветуешь для начинающего?Просто имел счастье познакомиться лишь с усилком на 6ф5п  Добавлено (31.01.2013, 22:59) --------------------------------------------- Или эту?
| | Сообщение # 39
Постов: 7401
Про первую схему не знаю - поищи моточные данные там, откуда её брал. А вообще для каких целей передатчик, на какую частоту?
| | Сообщение # 40
NKR13265
Постов: 2544
Mikhal7, не поленись,переверни страницы мы там обсуждали именно первую схему а унч на 6ф5п если заработала то все норм но могу тебе сказать ты пока ламповый звук не слышал эта лампа звучит ужасно думаю уступает даже некоторым тда
