Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 121
Jojik745
Постов: 280
завтра возможно попробую запустить если антену востановлю
| | Сообщение # 122
Jojik745, сваяй нагрузку 75-100 ом,вместо антенны,кучу 2х ватных в паралель до номинала ,посчитай или померей,и в банку из под кофе ,залей маслом,точно не сгорят ,очень надежно,особенно когда долго настраиваешь контур
| | Сообщение # 123
Туляк
Постов: 500
Jojik745,Я достал уже автора,но если не веришь что не может 1ом в сетке стоять,ладно,поверь ЕМУ,Георгий специально разделил схему для наглядности,чтобы принцип ясен был-это немного другой вариант,Еще раз говорю-это все от АВТОРА,моего ничего нет,а если честно-такие схемы делаются за одну ночь на коленках в кладовке ничего мудрого там нет,тем более какие-то проги расчета контура- куда их применять?Он(контур) там всего один П.С.а схема по-другому выглядит из-за того,что по-раздельности более грамотно(но не обязательно)сделать так.Твоя схема-КОМПРОМИСС между простотой и качеством,но фишка в том что они обе РАБОТАЮТ
| | Сообщение # 124
bvz
Постов: 1133
громозека, то не схема шембеля, а сеточный генератор хартли. или индуктивная трехточка. генератор на момей схеме как раз и является схемой шембеля , по крайней мере в книге так написано. и отличается она от хартли высокой стабильностью и возможностью кварцевания которого там нет, а включается он последовательно индуктивности и еще 1+ к ней - у нее есть возможность выделения гармоник и получается что выходная частота может быть кратной тактовой частоте задающего в сетке. но это будит в том случае,если число частоты резонанса кварца будит четным.
| | Сообщение # 125
Jojik745
Постов: 280
со второго поста незапустил
| | Сообщение # 126
bvz, в личку загляни,вдруг что хорошее
| | Сообщение # 127
Jojik745
Постов: 280
на приеме гул стоит на передачу нажимаешь на укв помехи появляются
| | Сообщение # 128
Туляк
Постов: 500
Цитата (Jojik745) на приеме гул стоит Ну а режимы ты мерил?Блок питания в порядке?Может емкости высохли?Вообще, БП-живой?Схема элементарная,а мы как будто на разных языках говорим
| | Сообщение # 129
Jojik745
Постов: 280
с блоком питания что то не то раньше унч к нему подключал все ок было и напряжение на выходе было 270в.а теперь почему то 345в ничего с ним не делалДобавлено (15.03.2013, 16:46) --------------------------------------------- а переменка 250в ща выходит Добавлено (15.03.2013, 16:47) --------------------------------------------- а переменка 250в ща выходит что с ним может быть
| | Сообщение # 130
radiovid
Постов: 383
вот еще схемку откопал она надеюсь по надежнее,
Добавлено (26.03.2013, 23:16) --------------------------------------------- и сразу возник вопрос, как в ней переключаться с приема на передачу? или я не догоняю, это просто передатчик, а динамик нафига
