Самодельные ламповые приемо-передатчики
| | Сообщение # 102
radiovid
Постов: 383
громозека, с той что на 6п14, на какое расстояние связь провести можн?
| | Сообщение # 104
Jojik745
Постов: 280
вот почти готово осталось антену откопать и натянуть, питание и корпус
| | Сообщение # 106
Jojik745
Постов: 280
громозека,я собираю эту схему и ни как не может идти на кнопку 3 провода 1общий 2рез100к 3.1ом +2 на 33к +мик и наушник + маса вот и посчитайте по поводу транса унч на лампах собирал работает антена Г-образная высота 8м длина 40м
| | Сообщение # 108
Jojik745
Постов: 280
ПО катушке диам 25мм пров 0.7 27вит с отводом от 18вит расчитывал прогой coil32Добавлено (13.03.2013, 13:14) ---------------------------------------------
Цитата (громозека) от автора4L1G-Диаметр-25мм,провод=05-08мм,50витков отвод20снизу,у вас так? при проводе 0,7 индуктивность 35,4мкГн это получается Расчет контура Индуктивность контура: 35,461 мкГн Частота контура: 1,8 МГц =>Емкость контура: 220,467 пФ 2 ---------------------------------------------------------------------------- Расчет контура Индуктивность контура: 35,461 мкГн Частота контура: 28 МГц =>Емкость контура: 0,911 пФ
| | Сообщение # 109
radiovid
Постов: 383
Jojik745, ну ты запустил его??? аль как? если запустишь отпишись пожалуйста))
| | Сообщение # 110
Jojik745
Постов: 280
radiovid, пока что нет я ща в смоленске а антена и блок питания в деревне
