  • Страница 1 из 3
Радиопередатчик и радиоприёмник: помощь в разработке
chornobryvecz
уважаемые знатоки нужна ваша помощь в разработке или может кто знает уже готовое устройство или подобного принципа роботы для переделки под свои нужды, нужен радио передатчик и радиоприёмник с не большим радиусом около 5 метров. задача устройства состоит в том чтобы при приближении передатчика к приёмнику ближе чем на 5 метров на приёмнике появлялся сигнал, условно говоря загорался светодиод
  Постов: 2165   Друзья
В случае с передатчиком не возможно будет установить точность в 5 метров т.к. радиоволны зависят от километра зависимостей , от "погоды" на солнце до искрящего обогревателя у соседа . Что то сделать можно , но точности по метрам не будет никакой ...
  Постов: 1790   Друзья
chornobryvecz, Что вы хотите получить?
samodelkin36
  Постов: 198   Друзья
Напоминает очередную тему
http://radioskot.ru/forum/4-13340-1
biggrin
  Постов: 2165   Друзья
В любом случае данных мало , сначала описание для чего это нужно , потом думать как сделать ..
Pavti
  Постов: 9   ОК
Добрый день!
Очень похожая задумка и меня интересует.
Сориентируйте где можно найти схемки с которых начать
Нужен передатчик постоянного сигнала на дальность 1-1.5км, а приемник должен при попадании в радиус действия передатчика срабатывать как ключ, для включения лампочки динамика и т.п.
Для приемника планируется питание 48В и около 5А, не уверен хватит ли этого. приемник малогабаритный и мало жрущий.
По частотам пока не непринципиально.
Если кто может чем помочь, буду очень благодарен.
В дальнейшем понадобится разработка опытного образца, готов заплатить за это дело, но сначала надо разобраться на сколько это реально, в каких диапазонах и частотах все это будет и т.д.
Egour
  Постов: 916   Друзья
Вы тему читали? Tygra писал же, что "радиус действия" может меняться как угодно в зависимости от множества условий.
Pavti
  Постов: 9   ОК
Это понятно, но основополагающая я считаю начальная мощность устройства, поэтому и указал разброс от 1-1,5км.
Если Вы не может чем либо помочь, зачем это пишете?
Добавлено (04.06.2018, 08:59)
Парни если у кого-то есть что подобное поделитесь пожалуйста. Я профан в этом
Egour
  Постов: 916   Друзья
Основополагающими тут будут рельеф местности, застройка, лесистость, наличие водоемов, поглощение и интерференция, уровень помех в эфире. Плюс положение антенны передатчика и приемника, и наличие рядом с ними проводящих тел, в том числе человеческих. А мощность тут дело десятое. Передатчик, скажем, с мощностью 100 милливатт может нормально приниматься на расстоянии 3 км и совершенно не приниматься на расстоянии 300 метров в зависимости от перечисленных выше условий. Ошибка будет в разы или на порядки, а не "1-1,5 км".
Затем, что Вам ни кто не сможет помочь. Расстояние от приемника до передатчика определяется по результатам триангуляции, не по показаниям S-метра. Последнее практически нереально со сколь нибудь приемлемой точностью. Проще предсказать направление ветра на Марсе, чем расстояние по уровню сигнала в антенне радиоприемника.
Pavti
  Постов: 9   ОК
Егор, дело в том что планируется следующая схема работы, передатчик постоянно двигается а приемники находятся практически стационарно и когда попадаю в радиус действия сигнализируют о приближении. Рельеф будет постоянно меняться к сожалению.
Добавлено (05.06.2018, 08:56)
Егор, я же говорю что мало понимаю в данной теме, но есть большое желание заняться этим вопросом, поэтому и прошу подсказать с чего начать, думаю до подгонки еще очень долго. для начал хотя бы сделать на маленькое расстояние.
  • Страница 1 из 3
