Радиопередатчик и радиоприёмник: помощь в разработке
chornobryvecz
уважаемые знатоки нужна ваша помощь в разработке или может кто знает уже готовое устройство или подобного принципа роботы для переделки под свои нужды, нужен радио передатчик и радиоприёмник с не большим радиусом около 5 метров. задача устройства состоит в том чтобы при приближении передатчика к приёмнику ближе чем на 5 метров на приёмнике появлялся сигнал, условно говоря загорался светодиод
В случае с передатчиком не возможно будет установить точность в 5 метров т.к. радиоволны зависят от километра зависимостей , от "погоды" на солнце до искрящего обогревателя у соседа . Что то сделать можно , но точности по метрам не будет никакой ...
Постов: 1790
chornobryvecz, Что вы хотите получить?
samodelkin36
Постов: 198
В любом случае данных мало , сначала описание для чего это нужно , потом думать как сделать ..
Pavti
Постов: 9
Добрый день! Очень похожая задумка и меня интересует. Сориентируйте где можно найти схемки с которых начать Нужен передатчик постоянного сигнала на дальность 1-1.5км, а приемник должен при попадании в радиус действия передатчика срабатывать как ключ, для включения лампочки динамика и т.п. Для приемника планируется питание 48В и около 5А, не уверен хватит ли этого. приемник малогабаритный и мало жрущий. По частотам пока не непринципиально. Если кто может чем помочь, буду очень благодарен. В дальнейшем понадобится разработка опытного образца, готов заплатить за это дело, но сначала надо разобраться на сколько это реально, в каких диапазонах и частотах все это будет и т.д.
Egour
Постов: 916
Цитата Pavti (  ) а приемник должен при попадании в радиус действия передатчика срабатывать как ключ Вы тему читали? Tygra писал же, что "радиус действия" может меняться как угодно в зависимости от множества условий.
Pavti
Постов: 9
Цитата Egour (  ) Вы тему читали? Tygra писал же, что "радиус действия" может меняться как угодно в зависимости от множества условий.
Это понятно, но основополагающая я считаю начальная мощность устройства, поэтому и указал разброс от 1-1,5км. Если Вы не может чем либо помочь, зачем это пишете?Добавлено (04.06.2018, 08:59) --------------------------------------------- Парни если у кого-то есть что подобное поделитесь пожалуйста. Я профан в этом
Egour
Постов: 916
Цитата Pavti (  ) основополагающая я считаю начальная мощность устройства Основополагающими тут будут рельеф местности, застройка, лесистость, наличие водоемов, поглощение и интерференция, уровень помех в эфире. Плюс положение антенны передатчика и приемника, и наличие рядом с ними проводящих тел, в том числе человеческих. А мощность тут дело десятое. Передатчик, скажем, с мощностью 100 милливатт может нормально приниматься на расстоянии 3 км и совершенно не приниматься на расстоянии 300 метров в зависимости от перечисленных выше условий. Ошибка будет в разы или на порядки, а не "1-1,5 км".
Цитата Pavti (  ) Если Вы не может чем либо помочь, зачем это пишете? Затем, что Вам ни кто не сможет помочь. Расстояние от приемника до передатчика определяется по результатам триангуляции, не по показаниям S-метра. Последнее практически нереально со сколь нибудь приемлемой точностью. Проще предсказать направление ветра на Марсе, чем расстояние по уровню сигнала в антенне радиоприемника.
Pavti
Постов: 9
Егор, дело в том что планируется следующая схема работы, передатчик постоянно двигается а приемники находятся практически стационарно и когда попадаю в радиус действия сигнализируют о приближении. Рельеф будет постоянно меняться к сожалению.Добавлено (05.06.2018, 08:56) ---------------------------------------------
Цитата Egour (  ) Основополагающими тут будут рельеф местности, застройка, лесистость, наличие водоемов, поглощение и интерференция, уровень помех в эфире. Плюс положение антенны передатчика и приемника, и наличие рядом с ними проводящих тел, в том числе человеческих. А мощность тут дело десятое. Передатчик, скажем, с мощностью 100 милливатт может нормально приниматься на расстоянии 3 км и совершенно не приниматься на расстоянии 300 метров в зависимости от перечисленных выше условий. Ошибка будет в разы или на порядки, а не "1-1,5 км". Цитата Pavti () Если Вы не может чем либо помочь, зачем это пишете? Затем, что Вам ни кто не сможет помочь. Расстояние от приемника до передатчика определяется по результатам триангуляции, не по показаниям S-метра. Последнее практически нереально со сколь нибудь приемлемой точностью. Проще предсказать направление ветра на Марсе, чем расстояние по уровню сигнала в антенне радиоприемника.
Егор, я же говорю что мало понимаю в данной теме, но есть большое желание заняться этим вопросом, поэтому и прошу подсказать с чего начать, думаю до подгонки еще очень долго. для начал хотя бы сделать на маленькое расстояние.
