Радиопередатчик и радиоприёмник: помощь в разработке
| | Сообщение # 11
samodelkin36
Постов: 198
Еще никто не смог приручить радиоволны и говорить им ФАС........
| | Сообщение # 12
Pavti
Постов: 9
| | Сообщение # 13
Egour
Постов: 916
Цитата Pavti (  ) но есть большое желание заняться этим вопросом Тогда ищите инфу по пеленгации, в частности по триангуляции. Потребуются два приемника и две разнесенные вращающиеся направленные приемные антенны. Кроме того, нужно устройство обрабатывающее сигналы с приемников и вычисляющее координаты передатчика по углам поворотов антенн.
| | Сообщение # 14
Pavti
Постов: 9
Цитата Egour (  ) Тогда ищите инфу по пеленгации, в частности по триангуляции. Потребуются два приемника и две разнесенные вращающиеся направленные приемные антенны. Кроме того, нужно устройство обрабатывающее сигналы с приемников и вычисляющее координаты передатчика по углам поворотов антенн. Егор это наверное более сложное устройство чем надо. можно что-то более простое, с передатчиком в идеальных условиях и простым приемником сигналом, задачи не стоит о пеленгации или местоопределении, просто о сигнализации сигнала.
| | Сообщение # 15
Pavti
Постов: 9
Цитата краб (  ) Краб, мне не надо работать с координатами, мне нужен сигнал, от приемника когда он начинает приближаться ближе чем на километр, никаких позиционирований и координат Краб, мне не надо работать с координатами, мне нужен сигнал, от приемника когда он начинает приближаться ближе чем на километр, никаких позиционирований и координат
| | Сообщение # 16
Egour
Постов: 916
Цитата Pavti (  ) мне не надо работать с координатами Надо. Потому что нет другого способа определить расстояние до передатчика хоть сколь-нибудь точно, кроме как путем решения тригонометрических задач.
Цитата Pavti (  ) мне нужен сигнал, от приемника когда он начинает приближаться ближе чем на километр Еще раз пишу: бесполезно ориентироваться на уровень сигнала. Возьмите любой китайский УКВ радиоприемник с индикатором сигнала и попробуйте пройтись с ним по местности удаляясь от радиоцентра или приближаясь к нему, наблюдая изменение уровня сигнала в антенне. Вас, наверное, удивит тот факт, что уровень сигнала будет меняться через каждые несколько десятков метров как в меньшую так и в большую сторону.
Темы вроде этой много раз поднимались на разных форумах и всегда заканчивались одним и тем же
| | Сообщение # 17
Pavti
Постов: 9
Цитата Egour (  ) Цитата Pavti () мне не надо работать с координатами Надо. Потому что нет другого способа определить расстояние до передатчика хоть сколь-нибудь точно, кроме как путем решения тригонометрических задач.
Цитата Pavti () мне нужен сигнал, от приемника когда он начинает приближаться ближе чем на километр
Наверное я плохо объяснил. Смотри если взять две рации они между собой общаются и их дальность действия зависит от мощности и рельефа, но ни как они не ориентируются на геопозиционирование, никаких координат. В моем случае я хочу что бы одна рация была с постоянной передачей сигнала а вместо второй просто приемник этого сигнала. Мне не надо передавать информационный поток, а только один постоянный сигнал. Надеюсь это объяснение поможет сориентировать. Егор подскажи что можно в этом случае взять за основу?
| | Сообщение # 18
Egour
Постов: 916
Ну, если охота пуще неволи... Берете схему любого приемника с выходом на индикатор уровня сигнала (s-метр), например на MC3362. К этому самому выходу подключаете компаратор срабатывающий на определенный уровень сигнала постоянного тока, а к компаратору уже транзисторный ключ или реле. Реле будет срабатывать по заранее установленному в компараторе уровню сигнала. Но еще раз - реле будет срабатывать на разных расстояниях от передатчика, в зависимости от условий. Даже от погоды будет зависеть расстояние.
| | Сообщение # 19
Pavti
Постов: 9
Цитата Egour (  ) Ну, если охота пуще неволи... Берете схему любого приемника с выходом на индикатор уровня сигнала (s-метр), например на MC3362. К этому самому выходу подключаете компаратор срабатывающий на определенный уровень сигнала постоянного тока, а к компаратору уже транзисторный ключ или реле. Реле будет срабатывать по заранее установленному в компараторе уровню сигнала. Но еще раз - реле будет срабатывать на разных расстояниях от передатчика, в зависимости от условий. Даже от погоды будет зависеть расстояние.
Егор, спасибо уже более понятно, по дальности срабатывания я понимаю
| | Сообщение # 20
Цитата Egour (  ) Даже от погоды будет зависеть расстояние. И от случайной помехи,например сварка,грозовой разряд,выключатель света,и исполнительное устройство что то неудачно включит
