  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Передатчик 1-7 Ватт ST-7C (китай)
Denik326
  Постов: 35   ОК
Купил я этот st-7с проработал он не долго антенна диполь 1/4 волны на крыше как положено вниз 1/4 и вверх лупил хорошо, был рад очень!
Потом случилось так более 500 м не усиливает!!! Порыл интернет , оказалось сгорел, но не доконца полевик RD06HVF1, хотя многие пишут, что он не убиваем -- враньё.
Теперь заказал новый полевик, но проблемма не решена, ни хочу чтоб снова сгорел.
Пишут что нужно ставить 100 кОМ сопротивление , но куда между вибраторами или непосредственно возле выхода передатчика?
Помогите у кого такой передатчик может имеется.
и да антенный кабель использовал ТВ 75 ОМ , купил 50 заменил. Жду запчасть!!!
спасибо всем кто подскажет
Файлы: 3729761.jpg (114.2 Kb)
Denik326
  Постов: 35   ОК
вот схема
Файлы: 1887188.jpg (159.5 Kb)
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Меняйте выходной транзистор.
Он сгорел или от статики или не согласована у вас антенка с передатчиком.
КСВ проверял???Кокой длинны антенка?На какую частоту?
Резистор подпаивается непосредственно к антенному гнезду(65-85ком).Я ранее вам отвечал уже.Пометил красным.
Во время грозы выключай свою шарманку.Резистор не спасет.
Файлы: 7403380.jpg (157.3 Kb)
Цитата Denik326 ()
полевик RD06HVF1
Запаса по мощности мало,,хотелось бы на замену чтобы пришел оригинал
Как намекнул прямо samodelkin121, выход передатчика не прощает несогласованной антенны,при высоком КСВ моща возвращается в передатчик и палит выходной транзистор,т е нужен КСВ метр,без него труба,причем включен должен быть постоянно между выходом ТХ и кабелем антенны,сопротивление я бы ставил прямо на антенне,удобно проверить кабель на обрыв тестером если что,и нужно очень хорошее заземление отдельным контуром
Denik326
  Постов: 35   ОК
98FM по 78 см вибраторы. Обычный диполь антенна.
Просто спалить заново не хочется! КСВ метр собирать надо, но нет времени совсем! Люди пишут в деревнях такие передатчики шпарят и ничего не горит, ни каких КСВ метров!
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
biggrin У вас антенна не подходит под вашу частоту(она не в резонансе).Будет большой КСВ.Вибраторы зажимаете в тиски и ножовкой по металлу делаете их по 73,4см(734мм).И будет вам счастье.
Ну smile тогда грей атмосфЭру и теряй приличную мощность из за высокого ксв в кабеле
Вот о чем говорил samodelkin121,
Файлы: 4406539.jpg (43.5 Kb)
Цитата Denik326 ()
резистор впаивать
Точно впаивать,место по желанию,и будет убегать статика,при грозе 50\50
Цитата Denik326 ()
5 сантиметров так играют роль
Потому что кусок антенны резонирует на своей частоте,а на укв см очень влияют,если антенна не в размер то энергия с передатчика не поглощается и возвращается назад в передатчик,вот как пример таблица для сравнения ксв и потери мощности
Так что имея ксв метр и анализируя согласование можно реально представить что происходит с согласованием и очень нужно стремится чтобы ксв было очень близко к единице,ещё раз что КСВ это Коэффициент Стоячей Волны представляет собой физическую величину, как степень согласования антенно-фидерного тракта,т е передатчик,кабель,антенна и как факт сбережённые выходные транзиторы и нервы в кашельке smile
Добавлено (18.08.2017, 11:33)
Можно ещё одно дополнение к антенне,чтобы сделать её на укв более широко полосной,можно увеличить её объём те использовать трубу большего диаметра ,например мм 50 в диаметре при расчетной длине,и поэтому появится небольшая возможность двигаться по диапазону туда сюда без значительного ущерба ксв от частоты резонанса трубы,антенны,но опять смотреть на приборе ксв
Файлы: 3639435.jpg (28.6 Kb)
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Цитата Denik326 ()
Парни выопределитесь
Мы давным давно определились, а вот вы все никак.Тебе говорят что нужно сделать(как должно быть), а получается что мы --- БАЛБЕСЫ........ cool
Denik326
  Постов: 35   ОК
Понятно жду с китая транзисторы. Займусь антенной!
Добавлено (27.08.2017, 10:43)
Взялся переделывать антенну купил кабель рк50 .а был 75 телевизионный! Трубки не могу найти. От газового оборудования может приспособить медные. Или железные от авто тормозные . Медные лучше . Лыжные палки ? Аллюминевые!)!
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
