  • Страница 3 из 4
Почему бьёт током телевизионный кабель ?
Сообщение # 21
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Цитата Сергей-78 ()
С одной стороны так. Но если у нас фаза упала на ноль и тот выгорел, то получим две фазы на входе. Если заземление у нас после автоматов связанно с нулем, то всего навсего выбьет автомат и не получем гору горелой техники. Так что палка о двух концах.
Ваш пример...
Не предполагаем ,а читаем что может быть...
Файлы: 1283815.jpg (250.6 Kb)
Сообщение # 22
ВIOS
  Постов: 1332   Х
И ещё прикол, конструкция у большинства разъемов, (те что нормальные инженеры придумывали), например у USB - такая конструкция, при соединении разъема с ответной частью, первым соединяются именно общие шины, это всегда так, и это не обмануть ну никак.
Так вот, в чем прикол, если это не так, и к примеру, контакты даты, соединяются раньше чем питание и общий, то может произойти пробой по этим шинам, а там если нету TWS диодов - прощай и хаб, и проц, если комбайны от интел-а. Такое часто случается с распаянными процами на дешёвых ультрабуках, на процах N3XXX, в которых встроено всё, от хаба, до видео. Проще говоря - SoC. Такие процы можно счечь просто подключив что то к нему.
Если бы не грамотная конструкция разъемов USB , то палёных компов добавилось бы очееееень много). Так что использовать технику где предусмотрена земля - без земли, не безопасно.
Сообщение # 23
Цитата Nik_4el ()
а читаем
Ну вот все правильно электрики делают. Ноль соединяется с землей в щитке после автоматов.
Сообщение # 24
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Он вообще не должен соединяться ни с чем.
Сообщение # 25
Тоже так раньше думал, но оказывается что это не так. Nik_4el, в 21 посту подтверждает это.
Сообщение # 26
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Где? Там написано только про "что будет если занулять"
Файлы: 8519740.png (243.9 Kb)
Сообщение # 27
ВIOS
  Постов: 1332   Х
А я догнал, впрочем это ничего не меняет...
И что будет если не соединять ноль с землей? - НИ ЧЕ ГО. Просто на проводе где был ноль, через электрические приборы потечет ток, а так как нет контакта ни с землей ни с нулём ни с корпусом, он там и останеться, и ничего не сгорит, и потребления не будет. . Всё. Ничего с корпусом не соединено.
А теперь что будет, если ноль соединить с землей, то есть с корпусом - правильно, там где корпус, при обрыве нуля, будет напряжение сети...
И тут путаница и происходит, Ноль можно соединять с контуром, если этот ноль ни какой, Но соединять ноль с - землей которая разведена на корпуса приборов - нельзя. То есть, получается что сеть (а не приборы, разводка сети и розетки ), где соединена земля с нулём, и где нет соединения нуля и корпуса приборов,(опять , по простому, ноль в розетке с землей нельзя, но ноль на подводе, (но не с щитком, щиток отдельно с 3 пином в розетке ), соединять можно только с отдельной земляной шиной, которая идет отдельным проводом в контур. то такая сеть безопасна.... До тех пор пока на подстанции, или где основной силовой ноль не отгорит, вся нагрузка по нулю, по всей этой линии будет течь к Вам.... И что важнее стабильность 220, (ноль в 380 не участвует) или безопасность.... Короче, получается, что ноль можно (но нужно ли?) соединять на САМ контур, отдельным проводом, или шиной, с реальным контуром, но не в щитке...
(бля, как всё запущено когда начинаешь разбираться этом, можно диссертации писать )
Сообщение # 28
Nik_4el
  Постов: 331   Друзья
Нет не правильно делают ...
И это неправильное рассматривается что ПРЕДСТАВИМ в случае на схеме 1 и на описание 1
Правильное -это 2 схема и описание к ней 2
Файлы: 2611043.jpg (275.7 Kb)
Сообщение # 29
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ну вот, когда разрисовал - теперь всё понятно!
Файлы: 9998973.jpg (168.5 Kb)
Сообщение # 30
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Ну и вообще ответ - потому что нет заземления и стоят Y конденсаторы, которым нужно, но не смертельно заземление. А вот вопрос развотки проводки, может там действительно занулили....
  • Страница 3 из 4
